Страница 1 из 29 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 288
Тема: Вертикал на КВ
    Аватар для RD1AJ
    303
    RD1AJ
    Вертикал на КВ
    Господа . Поделитесь опытом эксплуатации вертикалов на КВ диапазон из того что можно приобрести сейчас в продаже. Место установки , скорее всего в огороде в деревне . Готовимся так сказать к заслуженному отдыху. Что то вращаемое ставить нет места а вертикал можно всунуть.Спасибо.
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Сейчас в продаже можно приобрести что завгодно, даже "стингер".А таких тем здесь не одна.
    Аватар для RD1AJ
    303
    RD1AJ
    Вот потому что тем много и хочется при к какому то мнению. Каждый кулик свое болото хвалит,как известно.
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,850
    3
    RD1AJ ex RV9JB, Вам интересен именно вертикал и именно покупной?
    А как насчет того, чтобы просто купить войсковую телескопическую мачту и поднять на ней что-то типа вертикальной треугольной рамки, или G5RV, или типа того антенны?
    73!!! Дмитрий
    на какой диапазон ?да и Ваше замечание "можно всунуть" не прокатит,для низкостреяющего вертикала нужны противовесы и соответственно нужна площадь
    Аватар для RD1AJ
    303
    RD1AJ
    Мачта телескоп однозначно будет . Но на нее пойдут УКВ антенны. Для КВ почти не остается места . Поэтому на вертикал и обратил внимание , плюс они многодиапазоные.
    Краснодарский край
    61
    RA6ATZ
    Для хорошей работы вертикала ,нужны приподнятые резонансные противовесы -а это много места.Тем более на нч.
    RA6ATZ ВИТАЛИЙ
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,774
    ER5AR & UG5D
    AV 640, GAP Titan и UT1MA не требуют противовесов.
    Victor
    кому-то нужна многодиапазоноость в смысле чтобы было везде ксв=1,но бесполезно стреляющая в зенит и ромашковой диаграммой,а кому-то 3-4диапазона,но зато с нормальной диаграммой,вопрос-какую высоту вертикала можете себе позволить?вот гляньте http://dl2kq.de/ в разделе "антенны", всё расчитано,объяснено на пальцах,практически сделано неоднократно,всё остальное-это либо покупное с ценой как крыло от самолёта,либо единичные fавтрские экземпляры с хвалебными отзывами только на мониторе или на бумаге и потом на сайтах создаются сотни страниц обсуждений таких"чудо-антенн",вывод один -если работа и настройка антенны обсуждается по нескольку лет-значит это недоделанный неповторяемый конструктор и не нужно с ней связываться
    Последний раз редактировалось ra3poy; 04.08.2013 в 13:01.
  10. Спасибо от UT4UCM, UT6EE, Виталий П
  11. #10
    РБ
    745
    EW3MM
    Использую AV-640. Высота над землей 3.3м + хорошее заземление. Без заземления строиться по-хуже, но работает.
    Пробовал поднимать выше до 7м - разницы не заметил, на 40-ке, даже, стало чуть хуже - антенна все-таки "любит" землю.
    15, 10 - работает великолепно. В погоне за DX давно забыл, что такое РА.
    40-ка на передачу работает лучше (до 2 баллов разницы), чем inv V на высоте 10м. На прием туповата. Настроить 40-ку нужно постараться - очень узкая полоса.
    Антенна растянута 2-мя ярусами из капронового шнура - при сильном ветре стоит как вкопанная.
    Удлинять противовесы до резонансных смысла нет - разница никакая.
    Хороший вертикал на 4+.
  12. Спасибо от Donator
  1. Вертикал 7,5 м
    от ut7du в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:22
  2. Мой Вертикал 7-14-21-28
    от unname в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:25
  3. вертикал на НЧ
    от rw6amp в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 20:50
  4. Петлевой вертикал
    от Din в разделе Антенны
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:52
  5. Вертикал и TV
    от furor в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:58
