Страница 22 из 29 ПерваяПервая ... 1219202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 288
Тема: Вертикал на КВ
  1. #211
    Цитата Сообщение от DL7YAD Alex Посмотреть сообщение
    Это значит, что нижнюю часть вертикала поместили в заземленную кастрюлю и из нее уже ничего не "выпрыгивает".
    По логике - похоже, но MMANA это не подтверждает. Токи в радиалах взаимно компенсируются. Расположенные под углом симметричные емкостные нагрузки тоже вроде бы должны укорачивать вертикал. Зачем гадать - всё считается.
  2. #212
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    задам вопрос не совсем по теме:
    "можно-ли, в одной из перечисленных программ, смоделировать-рассчитать антенну вертикального исполнения, с намоткой провода на пластиковом стержне?"
  3. #213
    Хм, даже, если токи в радиалах 100проц. компенсируются(теоре тически), это не означает, что этих проволочек физически не существует. Они же не исчезли (вот было бы лихо!), значит они влияют.
    Так, они и укорачивают, да еще КАК!
    73! Александр
    Действительно, зачем гадать, об этом уже столько написано.
  4. #214
    Имеется ввиду так называемая спиральная антенна?
    Конечно, можно.
    Моделировал такие, и не раз. И делал такие антенны.
    Особенность укороченных антенн (спиральная - именно укороченная) в том, что требуется обязательно настройка, как бы точно по модели не делали.
  5. #215
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    да так и получается, точная настройка и небольшая полоса "перекрытия по частоте с приемлимым КСВ".
    речь о ма-5 от KENWOOD
  6. #216
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/3...5-kenwood.html
    Борис
  7. #217
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Да все верно, это она,так в 2006 использовал в кольцевом авто-маршруте Москва - Владимир - Казань - Горький - Челябинск - Балаково - Чехов и снова Москва (работали элементы на 20 и 40 метров).
  8. #218
    KN98CF
    187
    US6ISV
    Неполучается ответить на посты отдельно, поэтому, извините, напишу одним текстом.
    Собственно говоря таких конструкций должно быть много т.к. в некоторых случаях (мой к примеру) это удобно. Но, повторюсь, в сети описания не нашел. Если брать теоретическое обоснование, то тут кроме как у И.Гончаренко было написано немного в разборе одной из конструкций о компенсации токов в двух близко расположенных проводников/вибраторов (извините, пишу по памяти и то приблизительно) то-же ничего. Из этого следует, что изогнув противовес в верх, в любом случае прийдется компенсировать его влияние на вибратор увеличением длины самого вибратора. Что собственно говоря мне и подтвердили.
    Если считать что "работает" все длина противовеса то думаю можно отмерять L/4 с учетом укорочения (если это полевка или тот же ПВС многожильный), конечно плюсом метр два на всякий случай). Повесить из расчета мин 4 макс.8 и не думать о его настройке. Остается только вопрос в длине вертикала. Могу поставить без особых проблем 20м с диаметром от 65мм до 30мм (выше уже сложнее, можно и до 25м но сложнее). Но его можно только поставить, а опускать и поднимать для настройки такую длину как бы проблематично. Быстрее разломиться в какой-то точке. Как вариант рассматриваю (пока погода терпит ), и не располагает к установке) к данной форме противовесов всего 10м (или 13м для компенсации) высоты вертикала плюс емкостную нагрузку сверху или вообще повторить петлевой ГП/вибратор с треугольником. Вот только компенсируют ли две нагрузки получившуюся (да еще и увеличенную думаю) реактивку?
    ps конечно моделирование покажет, но что то с этим самым моделированием и не выходит, бред какой-то. Пару раз рисовал но... удалил.
    ps выше был вопрос по поводу стоит или не стоит покупать книгу И.Гончаренко Антенны КВ и УКВ? отвечу так? купил. не пожалел.
  9. #219
    Чем больше ток "затемнен", тем сильнее.
    А у четвертьволнового вертикала, около радиалов, он максимален.
    По этому будет влиять больше чем ЕН.
    Последний раз редактировалось ГУН; 11.03.2023 в 18:29.
  10. #220
    Вот что говорят моделировщики.1 v горизонтальные ралиалы, 2 vn радиалы опущены, 3 подняты
  1. Вертикал 7,5 м
    от ut7du в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:22
  2. Мой Вертикал 7-14-21-28
    от unname в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:25
  3. вертикал на НЧ
    от rw6amp в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 20:50
  4. Петлевой вертикал
    от Din в разделе Антенны
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:52
  5. Вертикал и TV
    от furor в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:58
