с фт-817 облазил все горки в районе пос Орджоникидзе вариантов было несколько четвертушка RH-771 родная ...но самый нормальный вариант оказался максончик ....на 144 с ним связи прводил на 300-500 км в зависимости от прохождения и высоты ...провел немеряноее колличество связей через спорадики ...удовольствие отловить спорадик в горах и на земле ...несравненное ...когда то и статью с размерами писал в радио хобби была где то в 2004-2005 годах ... пробовал позже сранвнивать с 3 елементными ягами dk7zb на 33 ома питанием ...разница была не большая .конечное 4 элемента dk7zb - это пушка ...но ее таскать было уже тяжело да и собирать на горе уже было ..не удобно .а вот 2 элемента максон и йотка на удочке была существенной ..и потом уже четвертушка ....штатная резинка ..это так для местных связей ...вот такой расклад
кстати см фото в аватавре ...как раз такие походы и на фото ...помоему в 2004 году
Последний раз редактировалось KARRA; 06.08.2013 в 18:11.
В польских радиостанциях FM-315 ZR-Radmor на 156 МГЦ попадались антенны, длиной излучателя на глаз около 80 см (в виде полотна от рулетки -с желобком), закрепленным на изоляторе плечевого ремня, далее вниз к радиостанции уже шел 50 Ом кабель, кабель этот выполнял функции согласования с 50 Ом выходом радиостанции.
Какие-либо противовесы в месте соединения излучателя и кабеля отсутствовали.
Попробуйте повторить такого рода конструкцию - и разъем на станции уцелеет, и барашка пасти комфортно будет
Конечно! Ток вытекающий из источника равен току в него втекающему. Неразветвлённая цепь, первое правило Кирхгоффа... Первый курс любого радиотехнического ПТУ...
Первое правило Кирхгофа (правило токов Кирхгофа) гласит, что алгебраическая сумма токов в каждом узле любой цепи равна нулю. При этом втекающий в узел ток принято считать положительным, а вытекающий — отрицательным:
Иными словами, сколько тока втекает в узел, столько из него и вытекает. Это правило следует из фундаментального закона сохранения заряда.
Конечно же, есть господа, незнакомые с этим правилом, но необразованность отдельного индивидума- в первую очередь его личная проблема...
И для 1/2, тоже вполне.
Сама внешняя оплётка кабели и дополняла мизерный противовес в виде корпуса радиостанции. А антенна вдоль тела- отвратительный вариант, во- первых, из- за облучения оператора, во- вторых, из- за невозможности её точно настроить- слишком велико влияние тела, а тела и положение антенны на теле, у каждого оператора индивидуальные, в- третьих, из- за поглощения ЭМ энергии телом оператора...
Последний раз редактировалось RU9CA; 07.08.2013 в 10:50. Причина: ссылка битая, исправил
Узел крепления этой антенны находился на ремне практически чуть ниже плеча оператора (т.е. довольно высоко) поэтому влияние тела сводилось к разумному минимуму.
Будет Вам Подождем результата от основателя темы.
Кстати, самой оптимальной антенной в плохих условиях приёма на двойке, для меня была вот такая- см. фото в разложенном и сложенном состоянии. При проведении связи, раздвигался нижний телескоп, служащий четвертьвольновым противовесом, и четвертьволновая куликовка, и, получающийся полуволновой диполь с запорным дросселем на фидере, поднимался рукой над головой. Держать его надо было за короткий деревянный брусок- см. фото, он обмотан изолентой. Ничего лучше я не видел- и антенна честная, и высоко поднята, и оператор не облучён, и диаграмма прижата, и в сложенном виде весьма компактна...
А вот интересно . АВТОР знает о том , что если постоянно менять антенны на портативке - то ОЧЕНЬ СКОРО придется менять антенный разъем ? И потом это делать часто !!!
Спасибо от AlexanderT
