Пропал приём с вкл.АРУ (без её работает), что интересно S-метр отрабатывает как обычно с несколько эаниженными значениями. Произошло это при включении. Звук несколько раз пытался прорваться,но затем совсем пропал.
Разъёмы перепробовал (вынимать и вставлять).Напряжени е на шинах AGO-при откл.АРУ- 7,9V при включении меняется от 2,3V до 0,71V на шинах SLOW и MID при откл.- 0V , при вкл.- 7,9V. До транзистора Q59 не добрался, он с обратной стороны. Прежде чем всё вынимать хотелось бы знать чем заменить этот транзистор можно, а может в чём другом эта проблема?
