Страница 39 из 44 ПерваяПервая ... 2936373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 433
Тема: SARK-100,MINI60-китайского производства
  1. #381
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Цитата Сообщение от R4NAF Посмотреть сообщение
    AD9851BRSZ стоит 45$. Как и новый АА
    Мне думается - немного дешевле.
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  2. #382
    Подскажите какие диоды шоттки стоят в мостовой схеме SARK100 и чем можно заменить ?
    СпасибоНажмите на изображение для увеличения.
  3. #383
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Стоят диоды Шоттки: hsms-2805. Смотрим даташит и подбираем похожие по параметрам. Или покупаем на али или ебэе, посмотрел, они там есть..
  4. #384
    Здравствуйте. Приобрёл MINI60S. Если сказать врёт, ничего не сказать. На 3.5 - 100кгц, на 28 - 1.1Мгц. Конечно пока это не инструмент. Буду копаться. Но вопрос в другом. В архиве у Варелы есть блок схема рефлектометра. Там Vf берётся между резисторами 50 ом из левого плеча моста. На принципиальной схеме Vf берётся из другой точки схемы. Где правильно? Смотрел Сарк 100, сделано так-же.
  5. #385
    Вёшенская-Москва
    12
    Не пинайте сильно...
    Прочитав всю ветку, не нашёл, поэтому хочу спросить. К SARK-100 кто - нибудь успешно прикручивал bluetooh модуль HC-06?
    Все заказывают дорогой специальный модуль для MINI-60, а чем он отличается от дешёвого HC-06? Ведь нужно то UART засунуть в радиоканал протокола BT. А с этим, по идее и дешёвый 06-ой справится.
    И ещё, часто спрашивают русскоязычное руководство пользователя. Вот решил поделиться. Переводил сам и не всё. Поэтому сильно не пинайте, пожалуйста
    Последний раз редактировалось W0R0N; 27.02.2019 в 11:07.
  6. Спасибо от Alex_54, ra4lch, UA3RRT, UK8AF, un9lei
  7. #386
    г. Одинцово Московской обл.
    119
    У мня нет такого прибора, но мой совет тем, кто имеет трудности с калибровочными нагрузками. Если величина калибровочного резистора чуть больше и не укладывается в 1 %, то проще всего параллельно припаять еще один резистор большего номинала. Меряеете свой резистор, зная его номинал, рассчитываете какой резистор большего номинала надо включить, чтобы общее сопротивление было равно скажем 50 ом. В общем, задача для 5-классника. Таким образом мне удалось в одном из приборчиков из резистора 48 ом сделать 47, которое стояло в цепи калибровки.
    Сергей RW3DF
  8. #387
    Наткнулся на приложение для смартфона. У меня Ксяоми Редми 3. Называется Open60 . У меня анализатор MINI60S. Не обрезается при установке на дисплее. Работает хорошо и забавно. Пытался перепаивать элементы в рефлектометре - диоды. Результата никакого. Видимо в режимах микросхем рыться надо. А вообще анализатор работает стабильно (подвирает вниз). Калибровка тоже не критична, мало влияет. Такие дела.
  9. #388
    На счет не критичности калибровки странно. У меня еще как влияет. Откалибровал, показания почти полностью совпадают с проверенным MFJ-269.
    73! de R0AU http://r0au.ru
  10. #389
    Если был раскалиброван, то очень влияют. Если откалибровать, то при последующей эксплуатации можно к этому пункту не возвращаться, всё стабильно.
    В инструкции написано, что калибровка нужна при первом использовании и после прошивки.
    73! Владислав, RU3KU (ex UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
  11. #390
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  1. 7-транзисторный АМ-супер (из китайского набора)
    от RW6HRM в разделе Для начинающих
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 20:08
  2. SARK-110
    от khach в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 15:17
  3. Переходной конденсатор 100 Вт 40-100 МГц
    от Arseny в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 12:12
  4. Шунт от китайского прибора DT830B.
    от KENWOOD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 18:54
  5. Частотомер из китайского мультиметра
    от Roland в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:29
