Здравствуйте! У меня вопрос по sark 100. Кто мерил выходное напряжение на нем? На нагрузке 50 ом получается 0,6 вольт эффективного напряжения. Измерял ВУ 15. Напряжение одинаковое что на 1,8 что на 28 мгц.
На нагрузках 25 ом, 50 ом и 150 ом КСВ и реактивку показывает правильно. Подключил антенну- КСВ 3,5 показал. При работе с трансивера через ксв метр на ардуине- ксв 1.0. Кому верить? Сдается мне, что маловато напряжение с сарка идет, для того, чтобы правильно "пробить" и замерить антенну. 8 мертов кабеля RG213, УСС от р 140 и антенна рамка на 80м.
Спасибо.
