Модуль с телефоном сопрягается без проблем, но при выборе устройства в программе mini60 происходит сбой и прога закрывается.
В общем дела следующие, прошил я модуль HC-05 и вшил мак адрес указанный на забугорном сайте, программа на телефоне стала соединяться с модулем без проблем, но выяснилась еще одна бяка: этот самый блютуз модуль HC-05 не передает и не получает данные с контроллера SARK100, по кабелю все отлично, по блютузу нет. Модуль исправен, замыкал RX и TX и в терминале через блютуз донгл мучил этот модуль, ответы есть. У меня два модуля от разных продавцов и оба не хотят работать с сигналами контроллера. Подключаю в параллель ко входу микросхемы FT232 1 и 5 нога... Кто подскажет, в чем может быть дело?
К сожалению на али у этого продавца больше нет модулей этих, брал на распродаже 11.11.15
Спасибо от Kosmag
Спасибо от Kosmag
Если не трудно, набросайте схемку, соберу, попробую...
Последний раз редактировалось RU9CA; 22.12.2015 в 06:18. Причина: оверквотинг
извините может кому пригодится, вчера Sigi DH1KLM скинул на мыло, версия для андроида и виндовс WinPCC v.1.0.01_en.
разбирайте, сам еще не пробовал
https://drive.google.com/folderview?...WM&usp=sharing
Посмотрите, может пригодится: https://translate.googleusercontent....SQ9EtAcN5_tPxA
Добавлено через 15 минут(ы):
Может кому пригодится По для Linux :
https://translate.googleusercontent....VGR79_CZ5NpTOA
Последний раз редактировалось Kosmag; 19.12.2015 в 05:34.
Не нашёл как редактировать сообщение. Хотел добавить: по верхней ссылке софт для Виндовс. На ХР запустить не получилось, на Семёрке с обновлённым Framework, запустился. Работу не проверил, прибор ещё в пути где то.
Sark 100 не соединяется с ноутом на Вин7, в чём может быть загвоздка? Постоянно горит "Waiting Link" и дальше ничего. Драйвер установился корректно вроде. Номер порта 3.
Последний раз редактировалось Kosmag; 28.12.2015 в 18:48.
Так и должно быть. После того, как в программе запустить сканирование надпись изменится на scann/
Программу я брал отсюда: https://drive.google.com/folderview?...WM&usp =sharing
Всё прекрасно работает.
Спасибо от Kosmag
kit112 а какие драйверы ставил? Пробовал установить последние драйверы с сайта FTDI, ничего не получилось. После танцев с бубнами, установил какие то более старые, 2.0.9 кажется. Кроме того пришлось отключить проверку подписи драйверов.
