может это еще подойдет http://geektimes.ru/post/258848/
Что-то отправил сообщение, а оно не ушло.
Спасибо буду пробовать подсказанные варианты, но то что в MINI не CH341 это точно.
Нашёл ещё применее китайскому изделию чтоб меньше пылился. В процессе сборки одноплатного "Пиксика" из под небесной на 7.023мгц
решил проверить ФНЧ на выходе в антенну, а попал ли он в диапазон? На вход АА прицепил нагрузку 50ом через ФНЧ. Вот что получилось:
Кроме того анализатором можно оценить применимость вч колец для тех или иных целей. Для этого на вход анализатора
собираем последовательную цепь: R-50ом , L на кольце 10-15 витков и воздушный кпе. Сканируем, крутим кпе и смотрим
график ксв что получилось. По ширине провала ксв о степени добротности индуктивности, по миниуму ксв на разных
частотах судим потери в сердечнике кольца. К примеру FT37-2 из набора пиксика показало быстрый рост ксв (потерь)
где-то с 8мгц. Они и предназначены работать до 10мгц. Не плохо себя показали наши на 30-50 вч,вн вплоть до 40мгц.
Конечно всё это несёт оценочный характер, но не у всех же есть Q метр, NWT и прочий парк измерительных приборов.
Попробуйте, возможно вам понравится.
Вообще то фнч (когда вход и выход по 50 ом у фильтра), должен иметь ксв=1 от 0гц до частоты среза, а не только в полосе прозрачности. В полосе прозрачности имеют ксв=1 ДПФы, а не фнч (может кстати у вас там дпф и стоит, а не фнч). Я например для усилка на rd100 настраивал фнч антенным анализатором именно по критерию чтобы ксв=1 во всей полосе пропускания фнч, от 0гц.. Не знаю , может конечно и такой фнч как у вас тоже будет работать, в диапазоне..
Возможно здесь и полосовой фильтр, я не пересчитывал. Небольшое ксв ниже частоты среза скорей всего несёт ёмкостный характер.
Мне нужно было только убедиться попал или нет. Этот фнч стандарт для всех китайских наборов trx на 7мгц и не только китайских.
Большего от него и не требуется.
Добавлено через 11 минут(ы):
Почитайте тут: http://www.zendamateur.com/viewtopic...1419&start=105
и здесь: http://byron76.blogspot.com.au/2011/...firmwares.html
Буду очень рад если это вам как-то поможет.
Последний раз редактировалось RA0APG; 19.01.2016 в 08:31.
Я покупал у этого же продавца, у меня микросхема от FTDI оригинальная.
Добавлено через 17 минут(ы):
Смотрел и форум, и излияния товарища по поводу блютуз модулей. У меня проблема в следующем: у блютуз модуля UART 3,3 вольта, контроллер и FT232 в анализаторе SARK100 общаются уровнями 5 вольт, вот в этом и загвоздка. Контроллер в АА не воспринимает команды с уровнем 3,3 вольта от блютуз модуля. Модули у меня HC-05. Вот теперь и думаю как согласовать всё вместе. Выпаивал FT232 из анализатора, вместо нее припаивал блютуз модуль - результата нет... По ногам FT323 и выходам модуля - TX k TX, RX k RX, тоесть RX контроллера - TX модуля и наоборот. Кто подскажет, как можно согласовать уровни? Желательно схемку или ссылку.
Последний раз редактировалось kit112; 19.01.2016 в 18:31.
Насколько я понял, у модулей HC-05 допустимое напряжение питания от 3,3 В до 6 В (по фото с Алиэкспресса). 5 В питания и париться не о чем. А что это за сигнальчики WAKEUP и STATE? Хотя бы один из них наверняка должен использоваться, как мне кажется.
У самих модулей питание 3,3 вольта, а вот на платку, на которой установлен модуль, можно подавать от 3,4 до 6 вольт, так как стоит стабилизатор напряжения на 3,3 вольта. Пробовал в обход подать питание 5 вольт на модуль, последний благополучно скончался через несколько секунд...
Вы с города Ярцево смоленской области?
R3LBB
у всех одно и тоже http://openecu.net/blog/578.html
Все давно решено до нас..:
http://www.mcu-turkey.com/wp-content...cts-201104.pdf
Рис. 6 и 8 в документе - схемы согласования уровней для 5-вольтовых MCU. Удачи...
Выкачивайте быстрее, пока друзья санкции не наложили.
