Добрый день всем!При изготовлении балуна из кабеля 5D-FB и использовании этого же кабеля в качестве подвода к трансиверу,- возник вопрос, как поведет себя этот кабель при вращении антенны Yagi -3\3\5,и если все таки возможно его применение(ввиду его не особой гибкости),- как лучше выполнить этот узел, что бы исключить его излом при вращении антенны?Есть также кабель 8D-FB,но ввиду его еще большей толщины, - проблемы те же. Хочется избежать ошибок.Кто применяет такой же кабель - (5D-FB либо 8D-FB) просьба ответить. Запорный дроссель буду располагать на буме в начале линии питания вибраторов,верхняя часть кабеля к середине линии питания вибраторов,- нижняя часть кабеля к опорной мачте. Попутный вопрос: достаточно ли 8-10 витков кабеля 5D-FB, диаметром 250мм, - для запорного дросселя? С ув Валентин!
