Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 93
Тема: Кабель для антенны
  1. #11
    Аватар для R7WA
    Rep. of Daghestan,Kaspiysk city, LN32TV
    357
    R7WA-...(ex UA6WCF)
    ,вывод-автор темы сам не знает чего хочет либо хочет оспорить рекомендации производителя....... .................... оспаривать я ничего не собираюсь, прочтите проблему в начале -темы!..............П ри изготовлении балуна из кабеля 5D-FB и использовании этого же кабеля в качестве подвода к трансиверу,- возник вопрос, как поведет себя этот кабель при вращении антенны Yagi -3\3\5,и если все таки возможно его применение(ввиду его не особой гибкости),- как лучше выполнить этот узел, что бы исключить его излом при вращении антенны?Есть также кабель 8D-FB,но ввиду его еще большей толщины, - проблемы те же !
    Объяснять я ничего не собираюсь,- если можно так делать - значит так и сделаю!
  2. #12
    тема напоминает похожее типа"что лучше для диполя -голый провод или в изоляции?", "какой диод выбрать для детекторного приёмника","какой размер треугольника на 80метров",а в реалии кто устанавливает яги никогда балуном не озадачивается
    Последний раз редактировалось ra3poy; 15.08.2013 в 17:58.
  3. #13
    Аватар для R7WA
    357
    R7WA-...(ex UA6WCF)
    Ваша доброжелательность и переворачивание темы на все лады, - просто поражает!Кстати замечу, не только в моем случае!
    Добавлено через 28 минут(ы):
    R0TA \ RZ6MB \ RA3POY -Спасибо! Спасибо и всем остальным за лаконичные ответы.Вопросы и тема закрыты по обьяснениям -, в трёх строках. Всем 73!
    Последний раз редактировалось R7WA; 15.08.2013 в 19:02.
  4. #14
    Аватар для R7WA
    357
    R7WA-...(ex UA6WCF)
    Wednesday, July 31, 2013, 10:32:35 AM, you wrote:
    Кстати - вот моя ранняя переписка с производителем 3\3\5 антенн.............. .................... .. Александр здравствуйте! Можно ли стыковать два разных кабеля- 8D-FB- питание + RG213 (БАЛУН ЗАПОРНИК), коэфф\укорочения соответственно 0,82 и 0,66 - какие последствия,- или нежелательно? Выполнить одним кабелем питание и запорник не получается, ввиду не гибкости кабеля 8D-FB при подключении к вибраторам и вращении антенны ( работает на излом).Кабель RG213 свободней возвращается к своему состоянию при вращении антенны и болтанке на ветру.С ув Валентин! .................... ......Ответ Александра -------HelloValentine,Здрав ствуйте !
    Так стыковать кабели нельзя !
    У Вас получится трансформатор с неизвестным результатом.
    Ставьте кабель одной марки.
    73 de RM6F (RN6HZ) Александр
    www.rusbeam.ru .................... -Для RA3POY\UB3PAG, -тема называется *кабель для антенны,* а не кабель для балуна. Предоставляю возможность поумничать с мнением производителя антенн,- он их произвел порядочно не теоретическими разговорами на различных форумах, а практически . 73!Валентин!
  5. #15
    WALEK13,
    Вы путаете круглое с мокрым!
    Какие там "0,82 и 0,66 "... нафиг?!
    Кабель это КАБЕЛЬ, а балун ...ЭТО НЕ КАБЕЛЬ! Пофигу чем намотан балун... хоть резинкой от трусов...если он делает свое балунное дело.
    И вообще, 50ом кабеля можно соединять как угодно...ГЛУБОКО пофигу какой так Ку или диэлектрик, важно волновое сопротивление.
    Для особо одаренных поясняю, коаксиал это ФИДЕР, кастраивать его в резонанс не нужно!!!
    Фирштейн?
  6. #16
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    "Кабель это КАБЕЛЬ, а балун ...ЭТО НЕ КАБЕЛЬ!"
    Ну зачем же так эмоционально... Скорее всего, Александр RM6F просто не врубился в суть вопроса, иначе при чём бы тут "трансформатор с неизвестным результатом"? Нет там никакого трансформатора, и длина кабеля ни на что не влияет, а поэтому - можно стыковать два 50 Ом кабеля с любым коэфф. укорочения (об этом уже хором все пишут).
    Vladi
  7. Спасибо от R7WA
  8. #17
    Помойму надёжней и проще сделать самому трансформатор и поставить его в аккуратную коробочку под антенной. http://qrz-e.ru/forum/29-683-1 я тут вот учился
  9. #18
    Цитата Сообщение от RW6MIT Посмотреть сообщение
    я тут вот учился
    Нашли где и у кого!
    Его самого уже три года учат как делать трансформаторы - безуспешно.
    Одно то, что его НЕНАГРУЖЕННЫЙ трансформатор имеет КСВ не хуже 2
    во всем КВ диапазоне, вам ничего не говорит?
  10. #19
    Аватар для R7WA
    357
    R7WA-...(ex UA6WCF)
    Еще раз всем спасибо!Хотя упор опять же повторяю был не на изготовлении запорника, а в том, - кто применял ЦЕЛИКОМ не гибкий кабель типа 5D-FB либо 8D- FB,- с одной центральной жилой в качестве вращаемого вокруг мачты\поворотки? Ps! И ради бога забудьте про запорник(кстати он был попутным пунктом с указанным мной - к\вом витков и диаметром).73!Всем удачи и меньше эмоций!
  11. #20
    У меня полтора года стоит кабель 8D-FB .
    Центральная жила омеднёный алюминий не ломается.
    Сделана петля метра полтора .Радиус изгиба большой кабель не гнётся под большим углом.
  12. Спасибо от R7WA
  1. Кабель питания антенны, как правильно расположить?
    от RZ3DOH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 14:44
  2. Кабель для шлейфов для RX3AKT
    от Дмитрий,Можайск в разделе Антенны
    Ответов: 302
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 23:18
  3. Две антенны на один кабель?
    от Serg Ershov в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:54
