Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Большая неприятность с 572-м америтроном
  1. #11
    Цитата Сообщение от nickola Посмотреть сообщение
    Заменить пока нечем....
    Нечто подобное стоит в старых ТВ в строчной развёртке.
  2. Спасибо от nickola
  3. #12
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    К15-5
    Стоят еще в различных старых ламповых осцилографах и источниках питания/сетевых фильтрах телевизоров 3-5 поколения, на платах кинескопа.
    как правило на напряжение 2-3 кВ и емкостью 2,2Н, в осцилографах можно найти емкостью до 0,015мкФ и напряжением до 6,3кВ.
    в строчной развертке и на платах кинескопа как правило емкостью несколько сотен пикофарад напряжением до 6 кВ
  4. Спасибо от nickola
  5. #13
    этот 1000 пик на 7.5кВ. придется купить. ....чего ему не доставало?....заодно куплю МС LM324 и транзистор 2N3904. Поскольку PWR метер гавкнулся. Кто-то из оных наверняка глюкнулся или триод пробит или МС поплыла. Добраться до них трудно. Придется снимать плату power supply/swr meter. Хорошо что МС стоит в кроватке насколько удалось разглядеть.
  6. #14
    Цитата Сообщение от Gene RZ3CC Посмотреть сообщение
    Проскочившая через пыль искра оставляет токопроводящую дорожку
    Ой бывало такое ! Я бы искал именно это .
    Один раз - ВНУТРИ фарфоровой трубочки . Было найдено после ... ну очень долгого поиска .
    73! Игорь UT3iM
  7. #15
    Ну это пожалуй у очень поработавших да еще в пыльных условиях. Данный экземпляр трехгодичник.
  8. #16
    Работы закончены. Усил работает. От 1300 до 850 Ватт по диапазонам. Поедет к хозяину до следующего выгорания. Включает не пойми на какую антенну....
  9. #17
    Взял свой америтрон 572 с рук. Прежний хозяин, брал его в штатах. Поработал пару недель в эфире - нормально. Попробовал в тесте поработать, часов 8 поработал. Выключил усилитель минут на 15 отдохнуть. Затем включил, поднастроил и все потухло. Как оказалось, сгорел предохранитель на 10 Ампер, на задней панели. Заменил предохранитель, на холостом ходу включился, начал строить, опять сгорел предохранитель. Запаха гари не было. В выходные планирую лезть во внутрь…. Опыта мало. Усилителями раньше никогда не пользовался…. Если можно помогите советами, что проверить в первую очередь и как?
    Еще вопросы у меня, так как брал аппарат с рук. Когда включаю, усилитель на холостом ходу (в режиме приема или обхода), напряжение анода у меня около 2500 Вольт. Так и должно быть? Где-то читал, что на холостом ходу должно быть до 3000 Вольт.
    Ток сетки у меня был не большой, максимум 30 мА, ток анода не более 400 мА(не более 4 единиц по шкале) при подачи на вход 30-50 ватт. Трансформатор по описанию имеет 14 положений, аппарат брался в штатах, в штатах я слышал стандартное напряжение 110 вольт, может не верно подключен трансформатор?
    В тесте подавал 50 ватт на вход. ACL не использовал. В основном работал в CW и на поиск. Настраивал по максимальной выходной мощности в режиме CW при передаче точек или тире. Прибор показывал при этом максимальную мощность до 800-900 ватт. Может не правильно настраивался? Накалы ламп вроде не перегревались. Правда, температура воздуха было под 30.
    При настройке значение Plate, могло отличатся на 1-2 значения от приводимых в инструкции, а значение LOAD могло отличаться от приводимых в инструкции на 3-4 единицы. Это плохо?
  10. #18
    Аватар для ua6adk
    ст.Каневская ,краснодарского края
    146
    UA6ADK
    Был случай......РА на ГС35Б........тоже мощный триод.....перекачал по входу и стал срабатывать автомат по току отключая сеть 220В. Потом разбив фарфоровый корпус увидел дыру в сетке и все стало ясно.Так что пришлось сменить лампу,может и у Вас такое......Еще надо разобраться на какое сетевое напряжение рассчитан работать РА т.к. в США 110В напруга сети......хотя может на экспорт изготовлен.....прове рять каждую деталь,а сеть включать только через автомат на нужный ток.....такие есть в продаже в электротоварах ,российский.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.08.2017 в 20:43. Причина: оверквотинг
  11. #19
  1. AMERITRON AL-572
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:16
  2. Ооочень большая индуктивность
    от Геннадий 53 в разделе Технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 16:11
  3. Большая и тяжёлая РРС-1М
    от UR6EF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 08:25
  4. РА AL-572
    от UA0QQJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 18:15
  5. большая плотность ЛЭП рядом
    от ijk в разделе Антенны
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 10:52
