Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 109
Тема: Блок питания 5-32 В , 25 А
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Задался я целью повторить рабочую схему своего товарища. Выкладываю фото схемы и комплектующих. Единственный мучающий вопрос: греются транзисторы эммитерных повторителей уже при токе 3 А и в определенный момент выходит из строя один из них. А от схемы требуется 25 А! Что может быть причиной и какие возможно принять меры? Заранее благодарен.
ID:	148157   Нажмите на изображение для увеличения.
    Адыгея
    2,333
    Кажется базы транзисторов должны быть по входу регулируемой КРЕНки.
    КРЕНку явно стоит взять регулируемую из семейства КР142ЕН12А или LM317T.
    Можно упростить конструктив, если транзисторы будут другой направленности с корпусом на радиаторе коллектором (базой на входе КРЕНки) , тогда и стабилизатор LM317T тоже будет корпусом на этом радиаторе. И радиатор весь будет выходом +. В общем получается не такая схема.
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,377
    RA3TEJ
    Начать с того, что не может в Вашей схеме стоять 7805, во первых это не регулируемый стабилизатор, во вторых его предел по входу 35В, а Вы подаете 38..., Скорее всего там должна стоять LM-317, это как раз регулируемый источник до 40В, проверьте сначала это.
    LML, Вы действительно говорите уже про другую схему. AlexJ, стабилизатор на 7805 нормально работает у меня с питанием 38 В, выдавая 5-32 В как вхолостую(отключал общий базовый провод), так и под нагрузкой (в составе схемы) и на радиаторе даже не греется. А вот выходные транзисторы в этом случае даже малой нагрузки боятся- сразу температура растет. Не могу понять отчего.
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Посчитайте рассеиваемую мощность на них, и сразу станет всё понятно.
    Игорь 1967, будьте добры научите. В момент теста давал 10 В, 15 В, и 25 В, с лампочкой в нагрузке, которая брала около 3-х Ампер. Грелись на всех диапазонах одинаково. Знаю, что Мах Р(2N3055)=115 Вт.
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    У Вас выбрано очень большое выходное напряжение трансформатора. Даже при самом лёгком режиме (25 вольт выходного, и тока в 3 А, рассеиваемая мощность на транзисторах будет больше 50 ватт). Если попытаться реализовать такой стабилизатор, не обойтись без переключаемых отводов по вторичке трансформатора, что бы падение напряжения на транзисторах не превышало 8 вольт, и эффективный теплоотвод.
    И ещё, нужно убедится, что микросхема и транзисторы не возбуждаются. А лучше всего сразу заблокировать вход и выход Кренки керамическими конденсаторами 0,1 мкф на землю.
    Последний раз редактировалось Игорь 1967; 19.08.2013 в 22:19.
    ГАНС,
    При выходном напряжении 5 вольт и при нагрузе 20 ампер вы будете потреблять всего 100 Вт, а остальные 500 Вт, которые отдает мощный транс, будут рассеиваться у вас на транзисторах. Это утюг для глажки. Для регулируемого источника чтобы ничего не грелось нужно чтоб в трансе было несколько отводов или применять другой тип стабилизации.
    Леонид
    Измеряете напряжение на транзисторах К-Э, умножаете на ток на нагрузке и вычисляете сколько мощности уходит на нагрев транзисторов. Поищите всё же схему поумней.
    Последний раз редактировалось Лобзик; 19.08.2013 в 22:26.
    Схема редкостная по своей глупости. Даже обсуждать не стоит. Сделать такой источник с одной ручкой управления - нетривиальная задача. Да и непонятно зачем он такой нужен?
  1. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  2. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  3. блок питания
    от rm9wn в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 15:14
  4. Блок питания
    от UA6bqr в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 10:58
