Страница 2 из 58 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 571
Тема: Парадоксы теории АФУ
    Цитата Сообщение от ua4wi Посмотреть сообщение
    ...свое видение уже высказывал, новых мыслей нет )
    ...http://www.radioscanner.ru/forum/topic45305-13.html
    ...смысл в том, что реактивные поля образуются за счет поляризации атомов кристаллической решетки металла(вытягивания электронного облака относительно ядра, связанные электроны), от них не подвижные поля (стоячие волны), от них ближнее поле...энергия в них может накапливаться...
    ...свободные электроны, подвижные, не связанные с решеткой, ускоряющиеся (колеблются, дребезжат под действием переменного поля) - прородители ЭМВ
    Последний раз редактировалось ua4wi; 23.08.2013 в 13:03.
    ...с уважением, Алексей
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    Т.е. электроны с этих участков со световой скоростью переместились в соседние полуволны, образовав там излишек отрицательных зарядов.
    Вопрос – возможно ли такое?
    АГА, ЩАЗ. Все дружно , рядами и колоннами, примкнув штыки, плечом к плечу, пошли к врачу сдавать мочу.
    Владимир, Вы это всерьез или прикалываетесь так над всеми?
    Если всерьез, то дело плохо, очень плохо. Раньше это называлось «смотришь в книгу , видишь фигу».
    На приведенном Вами же рисунке , подписанном "Фиг.6а" стрелочками условно нарисовано электрическое поле. А не задумывались, что эти стрелочки обозначают?
    Так вот, существуют разные способы изображения явления, называемого полем, с помощью изолиний (изогипсы, горизонтали и т.д.) , в виде векторов , в виде сетчатых поверхностей и т.д. и применяют в каждом конкретном случае тот, котом удобнее пояснить суть излагаемой мысли.
    Вы привели векторный способ изображения электрического поля на плоскости, где направление стрелок указывает направление силового воздействия на пробный элемент, внесенный внутрь поля ( в данном случае электрон), а густота расположения векторов (а можно и толщиной линий, как договориться) отображает интенсивность воздействия (потенциал электрического поля).
    Поэтому никакого парадокса нет – волна ,как ей и предписывается теорией, распространяется вдоль двухпроводной линии со скоростью, названной фазовой (так, как она всегда меньше скорости света на величину, названную коэффициентом укорочения линии), а электроны , как им и предписано, упираются в боковую поверхность проводов по направлению стрелок. И , таким образом, никуда они со световой скоростью не перемещаются. Не путайте людей, тем более,что Ваше кривое толкование таких рисунков , не дай бог, может прочитать начинающий и принять за чистую монету. Рекомендую послать Ваши опусы в телепрограмму Игоря Прокопенко или Ани Чапмэн, там их с радостью примут.
  3. Спасибо от Anatoly_A, RA4HMF, RT2Y, RV9UDO, UB8CAJ, UC8U
  4. #13
    Аватар для UC8U
    9U
    1,595
    UC8U
    100+1000
    ex. RK9UC 73! Александр.
  5. #14
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Конечно, "прикалываюсь"! Вы про какие стрелочки: горизонтальные или вертикальные? Если про вертикальные, то для их образование нужны разно полярные электрические заряды в соседних проводах линии. Собственно, слово автору
    Цитата Сообщение от RK9UC Посмотреть сообщение
    100+1000
    Отдельное мерси за понимание!
  6. #15
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Зарядная теория электрического тока. Может ли переменный ток течь вразомкнутой цепи?
    Постоянный ток нуждается в замкнутости цепи, так как в разомкнутой цепи отсутствует разность потенциалов. Этот стереотип многие переносят и на цепь переменного тока. Не счесть случаев на форумах радиолюбителей, когда грамотные коллеги с соответствующим образованием и даже с научными степенями убеждены в том, что цепь переменного тока должна быть замкнутой. Роль«замыкателя» цепи отдаётся конденсатору – устройству для накопления энергии (?). Как способность к накоплению энергии может соседствовать с протеканием тока между обкладками конденсатора? Правда ток этот не простой и именуется током смещения. Для прояснения ситуации отправляю читателя к автору тока смещения и в параграфы учебника «Уравнение непрерывности» и «Ток смещения» Тамма И.Е. «Основы теории электричества».
    Добавлено через 7 минут(ы):
    В моих глазах Максвелл либо везунчик, либо замаскированный пришелец: из такой модели выдать такие уравнения! (Хорошо, что тогда не было интернета! А то, благодаря сетьевым всезнайкам, мы бы их никогда не увидели). И так, ток смещения – это вращение неких «колёсиков», заполняющих пространство, разумеется, и пространство между обкладками пластин конденсатора. На их вращение тратится энергия, но прямого переноса энергии с пластины на пластину нет. ( Если подробнее разобраться, то ток смещения противофазен току проводимости.) Иоффе и акцентирует внимание на то, что цепь с конденсатором можно уподобить замкнутой цепи только в случае квазистационарного тока. А в АФУ какой ток?
    И далее открытым текстом: (смотри последний абзац) для вибраторов говорить о замкнутости цепи питания не приходится. А у нас говорят! Смотри, например, книги Гончаренко (одни из лучших современных). Раз есть излучатель, то обязан быть токоприёмник. И вот у Цеппелина токоприёмником является второй, неподключённый провод линии. У GP токоприёмником являются противовесы. Хотя если правильно расположенные противовесы практически не излучают, то и принимать они не должны.
    Но самое «страшное» для начётчиков, что при отсутствии замкнутости цепи появляется «однопроводный», «одноклеммный» ток. Не счесть, сколько сил было потрачено на его опровержение в темах о питании полуволновых и кратных им вибраторов с конца: Антенне RX3AKT, J-антенне и «фуксе». Но и это ещё не всё! Если антенный провод питается от одной клеммы источника, то в случае неравенства длин «плечей» вибратора возникает разнобой в фазе отраженных токовых волн в каждом проводе, что приводит к одномоментному неравенству величин токов на клеммах!
    Да быть этого не может! Токи на клеммах источника всегда равны! – это аксиома и догма. Ибо мир перевернётся!
    Чтобы найти истину в потоке противоречивых мнений, надо разобраться с электрическим током.
    Продолжение следует.
    Последний раз редактировалось Vlad UR 4 III; 25.08.2013 в 18:51.
  7. #16
    Брянск
    462
    RT2Y
    Для начала - с самим собой не мешало бы разобраться.
    Откуда столько негатива в адрес радиоспециалистов?!
    Какой ВУЗ сами закончили или из какого были отчислены?
    73! RT2Y Дмитрий (ex. UA3YFA)
  8. #17
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    По теме есть что ответить?
  9. #18
    Брянск
    462
    RT2Y
    Выпускникам-начётчикам радиотехнических ВУЗов и факультетов посвящается.
    Учат нас и грамоте и письму, да не могут выучить ничему.
    http://briticat.ru/stihi/marshak7.html
    Номер диплома, год выпуска, специальность - в студию!
    Без переводчика поймете?
  10. #19
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Ещё раз: или по теме или вон!
  11. #20
    Брянск
    462
    RT2Y
    вон!
    Сказал декан?))))
    по теме
    Заданный вопрос, описывается (рассматривается, изучается) наукой (предметом в ВУЗе) ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА.
    К примитивному диполю Герца, подводят 40 страниц убористого текста и формул с интегралами. А Вы на пальцах предлагаете объясняться. Шарлатанствос....
  12. Спасибо от RV9UDO
  1. Про трубки и шины, или немного теории
    от Лех Валенса в разделе Усилители мощности
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 16:50
  2. Парадоксы А-7, А-7-А и А-7-Б
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2014, 10:27
  3. Для специалистов по теории телевидения.
    от UA0YAS в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 15:32
  4. Вопрос из теории DDS
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 00:56
  5. Задачи по Теории Передачи Сигналов (ТПС), Нужна помощь!
    от Михаил_1987 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 19:26
