Показано с 1 по 10 из 13
Тема: PA на ГУ43Б с общим катодом - НЕТ ТОКА
    Вопрос PA на ГУ43Б с общим катодом - НЕТ ТОКА
    Собрал PA на ГУ43Б с общим катодом, качаю трансивером 25 ватт, ток покоя 300 mA, напряжение второй сетки 350 В стабилизированое, контур выполнен на ВЧ трубкой 6 мм- медь диаметром 40 мм, отводы шиной 5-6 мм медь, НЧ - контур от радиостанции РСБ-5 , дроссель на каркасе фарфоровом 30 мм индуктивность около 100 мкГн, напряжение анода 3200 В, строится на всех диапазонах, но ток на выходе не более 0,5 А . Подскажите пожалуйста где собака порылась....????
    73! DE UR5IFB
    73!
    Dmitry UR5IFB
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,591
    UA4HAZ
    А что такое "ток на выходе"? Если имеется в виду анодный ток лампы, то причин может быть несколько - 1) слабая сеть 220 В - просаживается под нагрузкой (надо замерить - на сколько); 2) слабый анодник - сильно просаживается анодное напряжение (тоже надо измерить); 3) неправильная схема смещения на 1-й сетке - при сеточном токе появляется запирающее автосмещение.
    У меня примерно такая же история, присутствуют все 3 причины (каждая в большей или меньшей степени).
    Vladi
    Екатеринбург
    2
    ra9dk
    UR5IFB, ответь в Skype, я запрос послал.
  4. Спасибо от UR5IFB
  5. #4
    А может просто эмиссия у лампы кончилась?...
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  6. #5
    Странный какой то вопрос, непрофессиональный, вроде не пионер уже, есть приборы, эквиваленты и другие
    приборы для настройки.
  7. #6
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    ГУ43 своеобразно привередливые. Дохнут сразу. Не восстанавливаются, и не тренируются. Намаялся я с ними при эксплуатации «Корветов». Хотя, сами по себе, вполне нормальные. Протяжка воздухом – ОБЯЗАТЕЛЬНА. Просто, нужно всегда иметь по рукой 3…5 новых…
  8. #7
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Коллега, день добрый. Если можно, с этого места поподробнее про "Корвет" на ГУ-43б, мне встречались только на ГУ-74Б.
  9. Спасибо от Громозека
  10. #8
    .....Подскажите пожалуйста где собака порылась....????
    73! DE UR5IFB
    Трудно, что либо сказать,не видя конкретной схемы и реальной конструкции.
  11. #9
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Извинения всем коллегам. Мой косяк. Глюкануло
  12. #10
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    73! DE UR5IFB
    А в расстроенном виде какой ток анода? Может провал тока большой, тогда отводы надо пересмотреть.
    И на какую нагрузку мерили?
    Дмитрий
  1. Каскад на полевике общим затвором
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 19:20
  2. Широкополосный PA на IRF с общим затвором
    от Relayer в разделе КВ усилители
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 14:58
  3. Нет тока 1 сетки 2 каскада УМ р-140
    от korenev56_brz в разделе Технический кабинет
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 20:23
  4. ГС-35 с общим катодом - вопрос
    от ark4819 в разделе КВ усилители
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 19:29
  5. Нет тока второй сетки
    от rz3gu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 10:38
