А чем плох В7-26?
Приобретите ВК7-9 или В7-15 и будет Вам счастье.
А ОНО надо???? ВК7-9, ВУ-15, В7-16 и т.д. вполне хватает на все случаи жизни. Хотя лампы 6Д13Д, 6Д24Д являются дефицитом, более того, при их замене прибор надо калибровать заново, в особенности на высокой частоте. Я пишу об этом , как бывший работник метрологической службы. При низких уровнях может быть рекомендован В3-48А, на частотах до 50 мгц, но и там бывают "подводные камни", в плане неравномерности по частоте. Ведь этот вольтметр представляет собой ШИРОКОПОЛОСНЫЙ усилитель с делителем на входе. Что касается малых уровней, из моей практики, важно наличие малого напряжения, которое, например, надо подавить до минимума. В этом случае нет смысла заморачиваться на величине напряжения.
Последний раз редактировалось 4L1FL; 26.08.2013 в 17:25.
Провел с коллегой работу в этом направлении. Замерили ламповиком уровень с моего NWT, получилось 980мВ. Откалибровали прибор на этот уровень, затем сняли сигнал со входа детектора. Собственный шум и/или наведенный на вход детектора показывает 46uV!!! В ламповом до 100mV прибор просто "слепой". Теперь применить истоковый повторитель и делитель по входу 1:100 (-40дБ) и до 100В прибор меряет. Единственное нужен эталонный ВЧ уровень с хорошего генератора.
