Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 64 из 64
Тема: Как измерить частоту кварцевого резонатора?
  1. #61
    4,420
    на али продают довольно точные TCXO, они возможно шумноваты (по всей видимости синтезаторные), но достаточно точные и частота практически не плавает.
    https://www.aliexpress.com/item/116M...794136550.html
    У меня 96 МГц, проверял по сигналам точного времени на 4996 и 9996 кГц, ошибка в пересчёте на частоту 96 МГц получается менее 10 Гц, точнее измерить не чем (я думаю ошибка где-то 6-8 Гц). Что подтверждается несущими АМ станций, если включить ECSS, на СВ и ДВ у большинства станций частота четко в ноль становится, на 15 МГц на 1 Гц выше.
  2. #62
    Аватар для lyubitel
    Россия
    56
    Up-ну тему может кому пригодится; NanoVNA умеет показывать как частоту последовательную и параллельную, так и АЧХ, как кварцевых, так и керамических. Это справедливо для последних прошивок, ранние прошивки не умели, но, как говорит Каневский, это уже другая история. (см. тему NanoVNA из Китая P.S. Благодарность Dislord-у за прошивки и поддержку!)
  3. #63
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    Результат - 50% точное соответствие надписи на корпусе с результатом измерения и 50% значительное расхождение, вплоть до 2-3 кГц.
    Включите любой "старый" кварц на проверку и при этом с легко постучите на корпусе отверткой или любим железным предметом, при этом наблюдайте за показаниями частотомера.
    Если прогнать несколько кварц, то увидите интересную картину.
    73!
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  4. #64
    А может это погрешность вашего частотомера?
    Тут надо сравнивать уже не частоты, а фазы и время.
    Это другие схемы и методы измерений. А по этому "голая НАНО..." с этим не справится, а только запутает.
    Это равносильно измерению миллиметров, линейкой с делениями 10 см.
    Последний раз редактировалось ГУН; 01.11.2022 в 10:00.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 00:40
  2. Как измерить характеристики кабеля
    от RING в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 18:40
  3. как подстроить частоту в IC-F3GS
    от juma в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 10:29
  4. Как измерить взаимоиндуктивноть катушек?
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 18:05
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 09:12
