Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Ожидается новый апгрейд IC-7800
  1. #21
    Аватар для RT5A
    Москва @ ГО Домодедово
    318
    RT5A
    Цитата Сообщение от RG9U Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.
    Подскажите последовательность действий для обновления прошивки, а то обновится охота но боязно нихай ткну не ту кнопку и все трындец.
    Как бывший владелец 7800 постараюсь подсказать!
    Вопрос понятен т.к. многие реально боятся это делать по многим причинам, начиная от незнания языка
    до просто не у кого спросить кто сам реально это делал!
    И так поехали......
    1. Вам нужно сохранить на флэшку конфигурацию ваших настроек, как это делается есть в русском описании.
    Это будет файлик на флэшке с датой и временем.(до этого флэшка должна читаться 7800, если не читается то ее отформатировать)
    2.Желательно отключить все что подсоединено к аппарату кроме питания! Обязательно!
    3. Скачать файл с сайта ICOM , разархивировать его и этот файл записать на флэшку в корневой каталог через картридэр.
    4.Вставляете карту в 7800 и по миганию зеленого светодиода видите что 7800 читает эту флэшку.
    5. Нажимаете EXIT/SET до погасания экрана.
    6.Нажимаете F7 SET до появления CF CARD, выбираете CF set menu.
    7.Нажимаете F3 FIRM UP с удержанием более 1 сек.
    8.Стрелочкой F2 опускаетесь вниз, при этом появится F6 OK, нажимаете.
    9.У вас появится экран с директорией флэшки где вы должны увидеть файл апдэйта типа 7800_3.00.DAT с расширением DAT.
    9. F2 and F3 выбираете этот файл, он должен подсветится синеньким цветом и нажимаете FIRM UP.
    10.Появится текст на желтом фоне и нажимаете ОК!!!
    11. Все должно начать обновляться. Это может занять продолжительное время от 1 мин. до 20 мин. В это время можно только смотреть, ничего нажимать нельзя!!
    12.Когда все закончится 7800 попросит его выключить и по новой включить, при включении еще будут идти процессы обновления это будет видно
    на дисплее. Когда все закончится он станет в заводские установки.
    13. Теперь самое время восстановить свои настройки которые вы до этого сохранили на флэшке!
    Наливаем стакан и празднуем это событие!! HI !
    Думаю ничего не забыл!! Удачи Вам и не бойтесь обновляться!
    RT5A 73 !
  2. Спасибо от RK6CC
  3. #22
    Аватар для R6AG
    Armavir
    229
    R6AG ex RK6AGX ex UA9XJX
    это когда с CF CARD тогда все правильно, а если нет ?
    подключением через LAN заняло минут 10 при хорошем трафике.
    R6AG, Валерий, Армавир.
  4. #23
    Аватар для RT5A
    318
    RT5A
    Если товарисч спрашивает как проще, я написал! Через LAN боюсь он и не представляет что это!!
    Но ВЫ то через LAN, вот и напишите как! Ребята будут Вам благодарны.
    RT5A 73 !
  5. #24
    Аватар для R6AG
    Armavir
    229
    нет проблем Юрий,( Все отлично без претензий к Вам) завтра Все сделаю, просто сегодня как можно быстреее захотелось проверить эту прошивку, не было переходника для CF карточки.
    С уважением Валерий R6AG Армавир.
  6. Спасибо от RT5A
  7. #25
    Спасибо все сделал.
    Новая прошивка гораздо интересней старой даже по первому впечатлению.
    Обновится сразу не мог потому, что на сайте написано смотрите раздел 16 мануала а тот электронный который у меня этого раздела там просто нет.
    Всем СПАСИБО я думаю многим будет полезна данная инфа обновлялся я с карты памяти, заняло 2 минуты времени.
    RG9U 73!!!
  8. #26
  9. #27
    Установил новое обновление 3.01. В основном касающееся удаленного доступа . Получилось очень даже не плохо. Теперь стационарный трансивер превратился в мобильный аппарат... Как это выглядит в действительности можно узнать ...посмотрев ролик....
  10. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  11. #28
    Владимир доброго дня.
    Выложите скрины настроек программы, тоже интересен этот вопрос, и как реализовали подключение трансивера к компьютеру.
  12. #29
    Перепрошивка через сетку (LAN) делается очень просто. Трансивер и комп должны иметь ip адреса из одной подсетки. Например: 192.168.1.1 - комп и 192.168.1.2 - трансивер.
    Адрес в трансивере активируется после рестарта (по умолчанию 192.168.0.1). Теперь, берем стандартный прямой патчкорд (lan кабельная сборка оконеченная разъемами rg-45) одним концом в трансивер, другим - соответственно в комп. На компе установлена утилита - прошивалка, которую можно взять на страничке с новой фирмварью. Запускаем утилиту прошивки, в первой строке указываем наименование наименование файла прошивки с полным путем, во второй - ip адрес трансивера. Говорим да, программа спрашивает - уверен ли ты? Опять говорим - да. Образ сливается секунд 25-30. После этого программа просит перезагрузить аппарат. Для перепрошивки dsp"а" и dsp"b" внутренний таймер трансивера запросил по 32 секунды, цп прошился чуть быстрее. Понятно, что перед этими манипуляциями индивидуальные настройки нужно слить на флешку (если они важны, разумеется).
    Водопад на спектране просто шикарный)
    Сижу изучаю уделенное управление через rs-ba1. Новый, 2015г v.1.7 выложен.
    Последний раз редактировалось Hs_19; 05.02.2015 в 16:05.
  13. #30
  1. Апгрейд Р-140
    от Яков 83 в разделе КВ усилители
    Ответов: 291
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 12:12
  2. Ремонт IC-7800
    от владимир -1 в разделе IC-7800
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 23:55
  3. DVX-7800
    от Гайдукович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 10:22
  4. Неисправность YAESU FT-7800
    от US5EQ в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 17:50
