Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Мачта для тарелки диаметром 1,2
    Казахстан, Акмолинская обл., Ерейментау
    2
    Вопрос Мачта для тарелки диаметром 1,2
    Всем доброго времени суток. Извините, если не в тему. Работаю в Кабельном телевидении. Имеется проблемный спутник(Hotbird 13), находится прям над горизонтом, сигнал слабенький. При плотном скоплении туч, картинка сыпется, а то и вовсе пропадает. Начальство дало задание спроектировать мачту с площадкой, высотой 8-9 метров для установке на ней тарелки диаметром 1,2 метра для приема этого спутника. Поковырялся в нете, почитал на форумах. Не встретил такой информации, что то типа расчета колебаний мачты. Возможно ли спроектировать мачту, чтоб у нее отсутствовали колебания верхней точки, даже при сильном ветре? А то ветра у нас добрые (рядом даже начали строительство "ветрянок").
    Конечно.
    Очень хороший фундамент и растяжка мачты на 4 стороны.
    Весь рецепт.
    Алексей ex RZ3RX
    2
    На сколько хороший? Сколько литров? Я думал делать мачту из 4-х несущих, с расстоянием между друг другом 1 метр(получается 1 квадратный метр. поделив общую высоту на 2 части (по 4.5 метра), что бы было проще установить. Диаметр несущих труб хотел брать 50 мм. Фундамент планировал делать глубиной 1 метр, а площадь 1,5 на 1,5 (что бы квадрат мачты 1х1 был меньше фундамента на 0,25 метра). Растяжки планировал устанавливать на высоте 6 метров). Как такой план? Я просто вообще далек от этого всего, а литературу изучать некогда, начальство пресует((((
    А зачем мачта такой высоты?
    Може лучше поставить 1,8 м тарелку ?
    Аватар для Alex2007
    Башкирия
    706
    RA9WBY
    Неужели в городе нет ни одной мачты для примера или сравнения.
    Вот вышел на улицу и пожалуйста -
    73! Alex.
    Дешевле поставить тарелку 2,4 метра на земле. Смысла в мачте нет никакого. либо на крыше дома. на опорной площадке.
    Какой канал берете с 13 градуса?
    Любая конструкция из четырёх или трёхгранных ферм нужной вам высоты. Обратите внимание на производителей башен для сотовой связи, поскольку там установлены остронаправленные антенны РРС, то параметры амплитуды колебаний верхушки башни чётко регламентированы. Нужную высоту башни можно выбрать и оговорить при заказе.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.08.2013 в 16:29.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
    Абсолютно в точку. Мачта Вам не поможет, от нее единственное будет польза, если направление на спутник полностью закрыто высокими домами или иными высотными препятствиями (даже влияет листва на деревьях - зимой спутник можно смотреть, как только распустятся листья на деревьях - все, сигнала нет). Мачта нужна, чтобы тарелку поднять в зону радиовидимости спутника и не более того. Где-то достаточно одного метра, в другом месте и 10 метров мало будет. Выложите фото местности в направлении спутника 13Е, посмотрим что там у Вас.
    На какую тарелку Вы принимаете спутник 13Е (Хотбёрд)? Судя по Вашим словам из стартового поста я так думаю, 60, максимум 90 сантиметров. Этого для Хотберда мало. Как установлен конвертер (куда и на какой угол повернут)?
    Посмотрел для Ерейментау - спутник 13Е висит у Вас над горизонтом 7,69 градуса. Это достаточно высоко. И, судя по карте, гор нет. Я принимаю спутник 4,8Е на тарелку Супрал 1,2 м. Для моего города он висит над горизонтом 8,45 градуса. Сила сигнала и качество примерно одинаковы и доходят до 80 единиц. На удивление, другие спутники "боятся" дождя, а вот этот- только если ведро воды перед тарелкой выливать, тогда картинка рассыпаться начинает.
    Дайте ответы на вопросы, потом с Вами дальше двигаться будем.
    Последний раз редактировалось SAN-DY; 26.08.2013 в 17:20.
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Поддерживаю SAN-DY, мачта не поможет. Начните с диаметра 1,2м плюс хороший конвертер(Invacom например) и я думаю Вы добьетесь желаемого результата. Удачи!
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Уже в названии тема есть цифра в 1.2м.
    Дмитрий
  1. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  2. Пантографическая мачта
    от rw4hfn в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 19:55
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 18:43
