Нетбук "Toshiba NB-100", четыре года вялой эксплуатации в командировках, между ними дома в составе медиацентра.
Когда работал дома, батарея отсоединялась, питался от сети. Раз в две-три недели разряжал работой и заряжал, после чего опять отсоединял.
Вскрытие показало почти полный заряд одной пары, соединенной в параллель (3,86в) и разряд (2,11в) другой. Отсоединив от контроллера разряженную пару, за 15 часов догнал током 200 мА на оба запараллеленных до тех же 3,86в. Восстановил соединение с контроллером. Когда вставляю в нетбук, кратковременно загорается индикатор "батарея". Заряда нет, комп не включается.
Сделал вывод, что неисправен контроллер. Брать новую батарею в устаревшую вещь при стоимости свежих аналогичных нетбуков в 200 зеленых - желания нет. Проще купить новый, оставив этот навечно медиацентром.
Что посоветуете? Подключить напрямую, заряжая кустарным способом через отдельный разьем? Нетбук иногда нужен с автономным питанием. Хотя бы на полчаса... Перенабить батарею? Нагрузил спиралью, 1А - напряжение упало всего на 0,1В... В Самаре найти спецов по перенабивке и прошивке ( как в видеорекламе из инета) не удалось.
Прикладываю фото. На какие контакты разьема уходят кулоны из батареи при рабочем контроллере? Поясните хотя бы по элементам на плате - ху из ху...
Буду рад услышать все соображения.
