Показано с 1 по 10 из 31
Тема: MA12 Minimal Art CW transceiver
    Привет QRPисты,
    хочу обратить ваше внимание на (IMHO) достойную конструкцию QRP трансивера MA12 разработанного немецкой фирмой QRPproject.
    Главная особенность это так называемый Minimal Art т.е. количество деталей не более 100 Шт.
    В MA12 всего 86 деталей. Из них 6 транзисторов. Присутствуют интересные схемные решения.
    Диаппазон 40м , CW.
    Приёмник супергетеродин с кварцевым фильтром (ПЧ 4.912) 500 Гц. Чувствительность <1 мкВ. Ток в реж. приёма 15 мА.
    TX - 5 Ватт, ток. при передаче 900 мА. Вых.транзистор RD06HHF. Полный дуплекс.
    ГПД на варикапах, перестройка 10-оборотным потенциометром. Стабильность очень высокая.
    Предлагается как полный набор (кроме корпуса) для самостоятельной сборки.
    Наглядный материал тут (там-же ссылка на оригинал мануала).
    Собрал его за пару вечеров в начале мая. За это время провёл на 4,5 Ваттах QSO с VK, JA, W3, UA0 .
    Приёмник на 3-ёх транзисторах удивляет своим приёмом.
ID:	148716   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай DL5XJ // DQ6Q
  2. Спасибо от ILoveDX, UB3GBN, UT0UM, UT4UUM, UT5LP, RN3ANT, Zoer
  3. #2
    Спасибо ! Интересная схема !
  4. Спасибо от rn3zip
  5. #3
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Интересна стоимость набора.
  6. #4
    ? 69,-
  7. #5
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    понял. спасибо. там еще и пересылка добавится.
  8. #6
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    Посмотрел на схему и вспомнил лампу 6А7.
    Валерий.
  9. #7
    Так звучит МА12 на прием. Субботний вечер, 40м, антенна диполь.
  10. #8
    Цитата Сообщение от DL5XJ Посмотреть сообщение
    Привет QRPисты,
    а какой там размер печатки и ее высота с установленными деталями?
    ну чтобы корпус подобрать
  11. #9
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    ..какой там размер печатки и ее высота с установленными деталями?
    Плата 100x70. Высоту определяют НЧ-Трансформатор и корпуса ТО220 (RD06 и 7809) - 20мм.
    Корпус на фото имеет высоту 40мм .
ID:	153772   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #10
    Аватар для ev6dx
    Vitebsk
    122
    EV6DX
    Интересное радио! Подробнее нашёл здесь -http://www.dl2lto.de/sc/HB_MA12.htm
    PDF инструкция по сборке на нем. языке 8Мб - http://www.qrpproject.de/baumappeMA12_1.02.pdf
    Форум -http://www.qrpforum.de/index.php?page=Board&boardID=185
    Последний раз редактировалось ev6dx; 19.10.2013 в 16:13.
    73! Виктор
  1. HF/VHF Transceiver PT-8000A
    от Чапай в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 26.10.2022, 17:54
  2. ELECRAFT K3 Transceiver #2
    от UA6AP в разделе Elecraft
    Ответов: 530
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 11:10
  3. FT-808 HF Transceiver
    от Alex2003 в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:02
  4. Transceiver HF Swan-700S
    от Valek в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 02:32
  5. INTERNET SSTV TRANSCEIVER
    от F4EQE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 22:01
