to DL5XJ
Взял себе наборчик, пока не паял, но возник вопрос по нюансикам, изложенном в данном файле.
Можно перевести поточнее? То, что предложил переводчик он-лайн, то голову сломать можно.
Пожалуйста :
Если МА12 не хочет правильно работать.
Длительные иследования выявили следующие проблемы и их решения:
1. Центральная частота кварцевого фильтра лежит несколько ниже
применённых резонаторов.
2. Кварц BFO "тянется" только вниз.
Что-бы МА12 работал правильно, BFO приёмника должен генерить
примерно 600 Гц ниже (центральной) частоты фильтра, а генератор
TX-несущей в полосе пропускания фильтра.
Проблема 1 : RX нечувствителен, высокий (?) тон самоконтроля.
Установлено, что номинал некоторых Керамических триммеров
экстремально отличается от указанного. В этом случае макс.
ёмкость слишком мала. Если при этом попался кварц который сам по себе
слишком высоко резонирует, то частота BFO будет слишком высокой. Если
измерять частоту ненагруженного(!) генератора , то она часто лежит высше
4,916 кГц. Были случаи даже и 4,018 кГц. Важно мерять на нагружая
генератор : идеально с помощью контрольного приёмника и куска провода
вблизи схемы вместо антенны.
Решение проблемы: поменять бракованный триммер на экземпляр с
достаточной ёмкостью.
Проблема 2 : несовпадают частоты RX/TX.
Причина : Генератор несущей TX лежит слишком низко. Это происходит тогда,
когда попался слишком "низкочастотный" кварц и растягивающий триммер установлен
уже на минимальную ёмкость.
Решение проблемы: С23 уменьшить до 33 пФ. Это уменьшит
общую ёмкость С23/С44, которая параллельна растягивающему триммеру и кварц будет
резонировать высше.
73
Спасибо от GAl
Спасибо!
To DL5XJ
Подскажите по катушке L3. Мотать обмотки в одном направлении или в разных? В описании сказано против часовой стрелке, как и катушку L4, а на фото в разных направлениях.
С L5 описано подробно одна против часовой стрелке, другая по часовой. Хотя на фото понятие по часовой и против явно перепутаны.
GAI: обе обмотки L3 мотаются в одном направлении , но против часовой стрелки (как и L4).
На стр.25 инструкции по сборке на правой картинке показано как должны располагаться выводы что-бы оптимально попасть в плату .
Ещё много наглядной информации по MA12 тут: http://www.dl2lto.de .
Или конкретно по L3 тут: http://www.dl2lto.de/gif/HB_MA12_L3.jpg .
Спасибо от GAl
А разве тут не в разном направлении намотка?
Начало первой обмотки (справа) входит в кольцо снизу, а второй обмотки сверху.
Или я не правильно понял понятие "в одном направлении".
В одном направлении, я так понимаю, что берутся два провода и мотаются вместе в одном направлении. На фото явно не так.
GAI: Вы правы, в смысле магнитной индукции это разные направления.
Что в данном случае роли не играет. Такая "противофазная" намотка чисто из-за топологии платы.
Да я так и понял, но сбило с толку описание на немецком.
С он-лайн переводчиком тяжко. Спасибо.
