Потому и появляются такие платки без ФНЧ и ПДФ и РА,поскольку очень дешевы и технологичны в производстве.
И дай бог,скоро их валом будет,и цену еще упадут.А из них и соберем то,что хотим,а не то что предлагается в готовом виде,где для удешевления иногда такое наляпают...(то ключь вместо педали перекидывать надо.То для работы на УКВ антенну КВ отключать,и т.д.)
Пока Hermes-у конкурентов в этом плане нет.Не зря даже разводку печатки бог знает сколько раз переделывали,что бы параметры по максимуму получить.
Вот это и есть творчество!? Ну-ну..
Привык народ собирать компьютеры из готовых узлов (благо, китайцы обеспечили всех доступными комплектующими ) и какой-нибудь дополнительный, самостоятельно введённый в конструкцию, вертилятор или светодиод гордо считают своим "творческим" достижением .
Продолжайте тешить своё ЧСВ подобными делами .
PS
Остался вопрос по поводу запрета экспорта из США быстрых многоразрядных АЦП - что-то сдвинулось в лучшую для российских потребителей сторону?
Последний раз редактировалось Veka; 28.08.2013 в 08:20.
сравнение взятое с потолка. Совсем не верное.
Потому что тут только голая плата процессора - в дом условиях сложно распаять альтеру. а многослойную плату вобще не сделать.
Эти блоки как и раз и решают эту проблему - предлагают плату с распаяными элементами. И только. Как платформу для дальнейшего творчества с набором базового сервиса: драйвера для ПО, микрокод, LNA с LPF, атт.
А дальше, от антенны до спектра на экране - полное поле деятельности.
Свои ДПФы - комут нужны только октавные, а кому то только узкодиапазонные (любительские).
На этих платах, можно отключить входной фильтр и попрактиковаться в приеме в др. зонах Найквиста, а АЦП там до 500-600Мгц как я понял. Т.е. можно конструировать фильтры на эти частоты. Сделать фильтр 435Мгц - это прицепить светодиод? Нуну.
Можно заняться ЦОС - и загружать в альтеру свой микрокод - получать разные полосы, доп приемники, или даже вообще САТ с интерфейсом довесить для управления ДПФ и т.п. - думаете, это все равно что вентилятор прицепить? нуну.
Разные способы подключением УСБ или сеть - дают возможности удаленного или локального использования с применением или проводов или беспроводных сетей.
Платы эти работают под всеми наверно ГНУ_Радио - т.е. исходники ПО для РС открытые - пожалста, можно свой дсп процессор переписать, добавить свои демодуляторы или изменить существующие, фильтры, режимы, отображение.. стыковки с другими программами.
Это не творчество? А что тогда творчество? купить есуайком?
Добавлено через 16 минут(ы):
Структурные схемы можно тут посмотреть:
http://www.n9vv.com/Images/SdrStick/SDR_May_2013_v1.pdf
насколько понял, УСБ - только для программирования фпга. вся работа через эзернет.
По поводу DAC - это надо полагать опция, звук можно слушать видимо из ПО на РС.
Насчет разрядности и качества DAC вот тут картинка версии HF2 есть почетче, мне почемуто показалось, что имя кодека AIC33B ?
Последний раз редактировалось Windk; 28.08.2013 в 09:15.
А самостоятельное изготовление корпуса. Расположение в нём всех блоков. Дизайн передней панели... А вы похоже своё самолюбие тешите тыча пальчиком на то что делают другие, и хихикая? Сделать то самому слабо?
Ну до этого то немногие смогут добраться. Зачем лезть внутрь готового "кубика", особенно хорошего? То что некоторые "кубики" становятся покрупнее, так это может и хорошо. А то ведь и жизни не хватит, если вдруг решить всё делать самому. Начинали. Лампочки, резисторочки. Затем пошли транзисторы, микросборки, микросхемки. Теперь некоторые функционально законченные блоки.Время течёт, всё меняется...
Тут кому что, комут только с фильтрами хватит работы, с зонами Найквиста.
Вопрос ведь ребром был поставлен: есть или нет тут творчество, полноценная работа по сборке и наладке или подключение только светодиода. Взять вот Гермес или СанДР2 - наверно точно, только светик и остается подключить какой или кабель распаять дополнительный
А для меня так. это готовый кит с Альтерой и АЦП рядом. Я давно подумывал купить кит с фпга. чтобы поизучать программирование логики. Вот, пожлста. Вернуть прошивку радио всегда можно будет. А уж на АЦП не только радиоволны с любительского эфира можно подавать. Может я хочу это дело к тонарму подключить и посмотреть воочию бороздки винила )
Не всё так трагично - паяю систематически и altera и xilinx (когда есть нормальная плата с маской, это не сложно - глаза боятся, а руки делают), а для производства плат существует резонит.
Что-то никто так и не ответил по поводу отмены экспортных ограничений на Hi-Tech из США?? Есть какой прогресс???
А то, пугают всякими судебными преследованиями ...
Чтобы не было судебных преследований нужно осваивать производство своего Hi-Tech-а.
Примеры пожалуйста в студию нашего хайтеча, ЧЕГО МОЖНО освоить
Где наши АЦП 16бит полосою ну хотя бы 60МГц и уровнем шума в 1мкВ?... я уж про 100МГц помалкиваю.
Где наши циклоны, спартаны и прочее высокотехнологичное железо?
Ой, только про эльбрусы не напоминайте.
Ну ладно, нормальные человеческие микроконтроллеры где? Осваивать НЕЧЕГО!
Последний раз редактировалось DerBear; 28.08.2013 в 16:24.
В HF2 используется такой же кодек как и в Гермесе http://www.ti.com/lit/ds/slws106h/slws106h.pdf, а в HF1 и HF0 - 12 битный DAC.. Вообще HF2 - это приемная часть гермеса почти один к одному.
