Перебрал "ведро" вентиляторов для охлаждения БП TRX. Самые, что называется, "малошумящие" (со слов продавцов), начинают "петь" через два-три дня. Мерзко так, тонюсенько, но громко. Смазывал, ставил на амортпрокладки из мягкой резины,- не помогает...Есть какое-то "волшебное знание", либо какого типа вентилятор искать. Ограничен местом, свободная высота 100мм, установка вертикальная. Есть два варианта питания: 12 вольт и 220. Кстати, какие есть "хитрости" при подключении трех-проводных вентиляторов. Два провода-понятно, а для чего третий? На глазах был только один такой вентилятор, в TS-870. Тот не гудел совершенно, но таких, говорят "днём с огнём" не сыщешь, или по цене пол-кило золота. Увы, на пенсию не разгуляешься. Итого: есть чем поделиться, уважаемые?
