Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Рация Zastone ZT-2R (она же Yaesu VX-2R)
  1. #21
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Цитата Сообщение от KARRA Посмотреть сообщение
    Вы на схему смотрели ?
    На схемы Yaesu VX-2 и Baofeng UV-5R смотрел, на схемы ZT-V8A(+) и ZT-V9plus не смотрел, но при заявленных ценах на последние (~$35) - уверен, ничего сильно отличающегося от UV-5R там быть не может!
    Сказки про то, что ZT-V8A(+) / ZT-V9plus являются копиями Yaesu VX-8, оставьте для нечистоплотных торгашей!
  2. #22
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Советую посмотреть ...схему .И еще как это не смешно но что 2 что 8 изготавливались на этой фирме по заказу Yaesu //информация от заводчан ...
    да ветка как называется ?Рация Zastone ZT-2R (она же Yaesu VX-2R)
    Последний раз редактировалось KARRA; 15.07.2014 в 09:28.
  3. #23
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Предоставьте - посмотрю (если Вы так близко знаете заводчан)
    Можно ссылку на схему ZT-V8/V9 в л.с. ,
    (хотя, сомнительные и offtop-ные советы Вы первый начали давать...)
    К слову, то, что даже если на заводе Zastone выпускают станцию Yaesu VX-8, никоим образом не означает, что ZT-V8A(+) / ZT-V9+ являются её копиями - их отличие от VX-8 и сходство с UV-5R видно невооружённым глазом по их фотографиям.
    Чтобы ещё лучше было понятно, посмотрите на цены и сравните - чудес не бывает...
    IMHO, сейчас Zastone ZT-2R - лучший выбор по соотношению возможности/цена.
    Может быть со временем, когда/если "допилят" прошивку в "UV-5-образных" рациях (добавят декодирование AM, SSB, улучшат сервис...), можно будет будет сравнивать их с ZT-2R/VX-2R (при условии, что не сильно прибавят в цене ).
  4. #24
    О чем речь, с виду клон баофенга, какие жэ-икс8 могут быть в сравнения
    http://cb.org.ua/cbforum/viewtopic.php?f=72&t=436
  5. #25
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    Всем привет. Тоже приобрел.Хорошо работает.Только вот что то понатыкал.Работает только 144-146 и 430-440. Другие диапазоны пропали.Кнопка Банд только 144 и 430 переключает. В инструкции не нашел такой опции. Может кто в курсе? Заранее спасибо.
  6. #26
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Для борьбы с этим есть:
    Процедура сброса
    выдержка из инструкции
    В некоторых случаях неправильная или непредсказуемая работа может быть вызванаразрушением данных
    , хранимых в микропроцессоре (из-за статического электричества ит. д.). Если так, то сброс микропроцессора может восстановить нормальную работу.
    Помните, что все ячейки памяти будут стерты, если сделать полный сброс микропроцессора, как описывается ниже.
    Сброс микропроцессора
    Чтобы сбросить все настройки к значениям по умолчанию:
    1.
    Выключите радиостанцию,
    2.
    Нажмите и удерживайте кнопки BAND, H/L, V/M одновременно включая радиостанцию.
    3.
    Нажмите кратковременно кнопку F/W для сброса всех установок к значениям поумолчанию.
    Для отмены процедуры сброса нажмите любую другую кнопку.
    Сброс настроек меню
    Чтобы сбросить настройки меню к значениям по умолчанию:
    1. Выключите радиостанцию,
    2.
    Нажмите и удерживайте кнопки BAND и V/M, одновременно включая радиостанцию.
    3.
    Нажмите кратковременно кнопку F/W для сброса настроек меню к значениям по
    умолчанию.
  7. #27
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    Спасибо. Но это не поможет.Нашел что надо нажать.Нажмите <FW> + <HM> + <Internet> включите питание для закрытия трансивератолько на любительские диапазоны (TX+RX), для раскрытия повторите операцию
    (ВСЕ установки и ячейки памяти сбрасываются!)
  8. #28
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Цитата Сообщение от Immortal Посмотреть сообщение
    К сожалению, "SOLD" .
    Подскажите, pse, где можно раздобыть корпус к ZT-2R / VX-2R ??
  9. #29
    Казань
    175
    rw4pah
    Всем привет!
    Станция отработала практически три года.
    После заметил что перестал работать микрофон на 433мгц, на двойке работает, а на 433 нет.
    При нажатии на передачу на принимаемой станции несущая стоит, а звука нет.
    Субтоны отключены, пробовал сделать полный сброс, непомогло.
    Не подскажете в чем может быть проблема?
  10. #30
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Есть подозрение, что "полный сброс" не до конца полный .
    Попробуйте применить клонирование с правильно работающей станции (также можно попытаться прошить станцию из файла с ранее сохранённым "правильным" состоянием - кстати, совет всем пользователям subj: если в наличии есть программатор, не поленитесь сохранить в файл "правильную" конфигурацию - потом будет меньше поводов для беспокойства).
    Конфигурация иногда портится при разряженной батарее (особенно, если злоупотреблять нажиманием PTT ).
  11. Спасибо от osman
  1. А была ли она?(ГУ82Б)
    от RA1ZY в разделе КВ усилители
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 15:02
  2. Что за рация?
    от potap в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 09:16
  3. Земля у антенны для чего она
    от Konkord в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 10:32
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 16:37
