Здравствуйте!
прошу помощи в настройке усилителя мощности трансивера FT-1000D.
Исходное положение:плата РА трансивера нагружена напрямую(без фильтров ) на эквивалент 50 ом кабелем длинной 40 см.,вч-вольтметр присоединен к выходному вч-трансформатора РА.
1.при увеличении выходной мощности регулятором трансивера, примерно до 140ватт все о-кей,но при дальнейшем увеличении мощности к 200 ватт,происходит резкое увеличение выходного напряжения до 150 вольт ВЧ и колебание стрелки ВЧ-вольтметра в пределах 20 вольт,типа возбуда.
2.измерение токов покоя транзисторов драйвера и ОК показала следующее:замеры производились по падениям напряжения на резисторах в цепях питания,в драйвере вместо 100 ма,показало 178ма, в ОК вместо 0,24А показало 1,12А.
То есть по мануалу на резисторе 2,7 ома должно падать 270милливольт напряжения,у меня 0,5вольт , и меньше не делается регулятором при регулировке. На резисторе 0,025 ом должно падать 6 милливольт(по мануалу) , у меня 28 милливольт. Эти напряжения получились самые минимальные при регулировке.
Промерил все элементы ,все о-кей.Питающие напряжения все о-кей.
Давайте подсказывайте,будем ремонтировать.
