Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 46
Тема: УМ FT-1000D
  1. #21
    Согласно советов проделана работа:
    1.Измерил конденсаторы БП ,кроме замеров емкости,еще тангенс угла потерь и сопротивление конденсатора(ESD),ко нденсаторы по емкости вписались в 15%,остальные параметры отличные результаты.Думаю емкости не причем.
    2.Прозвучала интересная мысль по поводу отсутствия в каком -либо каскаде контакта с массой(шасси),в связи с этим возможно возникает положительная обратная связь.Где возможно сделаю дополнительный контакт с шасси.
    3.ФНЧ прогонял прибором АА-330 на 50 ом,к сожалению ничего хорошего не "увидел".все где-то за пределами бендов и там боьшие реактивности.Со слов специалистов, замеры таким способом некорректны. Токи через ФНЧ при работе 200 ваттами совершенно другие (реактивности и др.)и характеристика фильтров другая.Но речь сейчас ,о работе УМ пока без фильтров.
    4.Все таки склонен полагать ,что как в поговорке:нет контакта там где он должен быть ,и есть там где его не должно быть?
    5.Меня сбивает с толку - почему не устанавливаются токи покоя транзисторов?
  2. #22
    Есть еще третий вид неисправности.. !
  3. #23
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    В дебри полезли!
    ex. RK9UC 73! Александр.
  4. #24
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Я ему уже давал не раз консультации по телефону , но человеку хочется собрать "профсоюзное собрание" ...
    Александр абсолютно прав , усилитель действительно очень устойчив и сам по себе совершенно не склонен к самовозбуждению !
    Резистор R7014 номиналом 0.6 Ома был в опытном образце и оттуда того же номинала перекочевал в техническую документацию .
    Однако , когда этот ОПЫТНЫЙ образец для испытаний в полевых условиях Чип Марджели K7JA привез на о-в Малый Высоцкий в 1989
    году , Марти Лэйн OH2BH этот трансивер успешно спалил ! Я транзисторы MRF486 перепаял , но сверху подвесил проволочный резистор
    мощностью 10 Ватт на 2.7 Ома . Так он так и остался в дальнейшем в последующих серийных изделиях и скорректированной документации .
    При выгорании транзисторов обычно сдыхают и резисторы в цепях баз . Это нужно проверять в первую очередь . Совершенно прав RK9UC
    и в том , что на базах транзисторов драйвера и оконечного каскада должно быть не менее 0.65 Вольта и не более 0.8 Вольта !!!!
    В первом случае SSB сигнал будет искажен , а во втором - большой ток покоя , перегрев блока и снижение коэффициента устойчивого
    усиления . Самая большая беда , если сдохнут транзисторы драйвера , "родных" уже не найти , а "протезов" нет , нужно переделывать
    этот каскад на полевики RD15HHF1 , снижая при этом напряжение питания на стоках и увеличивая на затворах .
    Проверять блок нужно с подключенной к его выходу 50 Омной нагрузкой , да не зеленым резистором ТВО от Р-140 , а специальными
    нагрузками поглотителями в комплектации измерительной техники . Изменение напряжения питания можно пока проигнорировать !
    Далее , нужно от входа усилителя отключить кабель , идущий от нижнего ВЧ блока , а в разъем входа вставить50-ти Омную затычку .
    Далее , включить в разрыв провода питания +30 Вольт амперметр , убрать вращением движков напряжение на базах до "нуля" , включить
    радио на передачу и замерить потребляемый усилителем ток при отсутствующей раскачке и отсутствии на базах транзисторов напряжения !
    Далее вращением движков подстроечного резистора регулировки смещения транзисторов драйвера , выставляется приращение тока 1.6 А.
    Это значит , что транзисторы MRF486 устанавливаются в линейный режим с током потребления 800 мА каждый , при условии , что они подобраны ! При этом на базах должно быть напряжение + 0.6- 0.72 Вольта !
    Следующий этап - установка тока покоя транзисторов оконечного каскада на MRF422 . Вращая соответствующий подстроечник в режиме
    передачи добиться увеличения общего потребляемого тока еще на 1.6 А. Такого тока покоя вполне достаточно для линейного усиления и
    требуемой мощности !
    Далее , желательно к выходу усилителя подключить измеритель мощности , а не вешать "сопли" для подключения ВЧ вольтметра. На вход
    усилителя через отрезок кабеля минимальной длины с хорошо заделанными разъемами подключается ГСС , с возможностью получения
    на выходе его максимального напряжения хотя бы 0.7 Вольта (эфф) на частоте , скажем , 14 МГц. Выставив минимальный уровень с выхода
    ГСС около 10 мВ , включить радио на передачу и наблюдать напряжение на выходе усилителя не вольтметром , а с помощью осциллографа .
    При этом видна и амплитуда полученного сигнала и его форма . Обязательно нужно контролировать и потребляемый усилителем ток !
    Постепенно увеличивая напряжение с ГСС , следят за увеличением выходного сигнала и потребляемого тока . ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ГСС НА
    СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ , ПРЕЖДЕ СПЕРВА ОБЯЗАТЕЛЬНО УБИРАТЬ РУЧКУ ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ С ГСС ДО МИНИМУМА !!!!!
    Постепенно увеличивая уровень с ГСС достаточно прогнать его работу до получения выходной мощности на нагрузке хотя бы до 50 Ватт .
    Если при этом мощность нарастает плавно , усилитель не самовозбуждается , то можно подать на вход усилителя и раскачку с "родного" ВЧ
    блока . Подключить ФНЧ усилителя , но нагрузку подключить к выходу ФНЧ , но до коммутирующего мощность PIN-диода ! После этого
    усилитель сперва проверяют в режиме SSB, постепенно увеличивая уровень микрофонного усиления и установки мощности . Обязательно
    проводить эти испытания с выключенным спичпроцессором !!!
    Обратить внимание на работу ALC , если эта система не работает , можно спалить транзисторы . При сомнении в работе , первым делом проверить диоды в датчике SWR . После этого подключить нагрузку к антенному разъему и проверить работу усилителя в целом , начиная
    с малой мощности . Следующий этам - проверка мощности в режиме RTTY , т.е. при постоянном сигнале на входе усилителя !
    Если напряжение на базах при начальной установке тока покоя не устанавливается выше 0,5 Вольта , нужно проверить диоды и транзисторы
    эмиттерных повторителей источников напряжения для баз !
    Разжевал вроде бы все ! Желаю удачи !
  5. Спасибо от UN8GCS
  6. #25
    Спасибо за ответ.Думал обойтись более простыми вариантами.
    Теперь буду делать в таком аспекте,как сказано выше.
  7. #26
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Небольшое уточнение ! Усилитель самовозбуждается при выходе из строя одного из транзисторов MRF486 !!! Это видно , если посмотреть даже без раскачки форму сигнала на коллекторе любого из транзисторов . Кстати такое происходит и в усилителе "эмпишника" !
    Нагрузку к выходу ФНЧ в цепи диода нужно подключать через разделительный конденсатор , иначе можно спалить транзисторы управляющие диодом !
  8. #27
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Не с лишком жестоко 45Вт. тепла в покое ? MRF486 данные из даташита - IMD(d3)= -35дБ. (Типовое значение) при токе покоя = 40мА. Нулик нужно убрать!?
  9. Спасибо от Tolya
  10. #28
    Всем спасибо,УМ уже давно работает.73.
  11. #29
    Краснодар
    78
    ub6agd ; ex RA6AAA, UA6BFV
    И в чём была проблема?=73!
  12. #30
    MRF-422MP найти можно правда они "даром" не обойдутся.
  13. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  1. FT-1000D,крупные проблемы.....
    от ex RL7/ A-Ata в разделе FT-1000
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 18:19
  2. FT-1000D блок питания
    от Alex10 в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 00:44
  3. FT-1000D,крупные проблемы.....
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.08.2012, 19:56
