Страница 1 из 63 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 621
Тема: UW3DI-II на современной элементной базе-второй заезд.
    г.Ужгород
    189
    Лет 30 назад мой товарищ клепал серийно UW3DI-II по упрощённой до безобразия технологии.Для продвижения брэнда и снижения себестоимости изготовления перешёл на однополярное питание +12в, ввёл все 10 диапазонов и обязательную ЦШ,наставил на передню панель массу разноцветных светодиодов(кнопки,с трелки и всякую светящуюся лабуду у нас любят)исключил всю механику.Аппарат имел одну кнопку переключателя диапазонов +сдвиговой регистр на КУ101 с доп.транзисторными ключами коммутирующими РЭС49.УВЧ отсутствовал, 1-й СМ RX/TX на диодах, реверсивный высокого уровня, весь ВЧ тракт был построен на реверсивных каскадах на КП 327, ФСС на 2-х СБ22, КПЕ от RX"Океан",диапазонны й Кв.ген.на КТ315 свой на каждый кварц(переключались питанием +12В с общим УВЧ и эмитерным повторителем),стрело чный S-метр, светодиодный пиковый индикатор вых.мощности,ДПФ безкаркасный общий для УМ и RX.УНЧ на К174УН14, мк.ус и ус.АРУ на К548УН1, УМ ШПУ на КТ922, СТ на КРЕН8,(силовой ТР был исключён, так как аппарат проектировался для "поля" то есть в стационаре необходим был источник +12в/10А). Аппарат был собран на доступной на тот момент элементной базе, размер имел такой же как и RX"Океан".При снижении себестоимости на несколько порядков, за счёт 10 диапазонов ,ЦШ,понтовитого дизайна аппарат уходил влёт за хорошие на тот момент деньги.Современные ИС, имеющие системы ШП,эквалайзеры, компрессоры, дешёвые IRF на УМ, позволят сделать аппарат ещё лучше и дешевле. Молодым дарю мысль для творчества.
    Последний раз редактировалось ux0in; 11.09.2013 в 08:46.
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Цитата Сообщение от ux0in Посмотреть сообщение
    Лет 30 назад мой товарищ клепал серийно UW3DI-II по упрощённой до безобразия технологии.[...] аппарат уходил влёт за хорошие на тот момент деньги.
    А можно хоть одним глазком взглянуть? Если "серийно" и "уходил влет", наверняка до сих пор работают?
    Или хоть сканы старых фото... А то сомнения в правдивости повествования. :(
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  3. Спасибо от R0TA
  4. #3
    Лет 30 назад мой товарищ клепал серийно UW3DI-II по упрощённой до безобразия технологии.Для продвижения брэнда и снижения себестоимости изготовления перешёл на однополярное питание +12в... и т.д.
    И Вы это все называете трансивером UW3DI-II ?
    По-моему от UW3DI, осталось только название и правильно будет этот „агрегат”, назвать по позывному создателя...
    Страна должна знать своих героев...
    73! Николай
  5. #4
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Океан в 70-е годы стоил примерно 100 рублей, на несколько порядков, два порядка это в сто раз, получается себестоимость 1 рубль? Наверное вы очень сильно преувеличиваете.
    Прямо "сейчас", все кому нужен недорогой трансивер, изготавливают или приобретают трансиверы семейства SW20XX, конструкции Брагина, "клопик"
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=24846
    В чём выражена эта мысль?
    Повторять структурную схему UW3DI (переменная ПЧ) при наличии синтезаторов, ключевых смесителей и дешёвых фильтров на 45 МГц (качество, АЧХ лучше чем в военных Р-160 на 42,8 МГц) бессмысленно.
    Последний раз редактировалось sgk; 11.09.2013 в 09:27.
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от R3DZ
  7. #5
    здесь
    1,435
    речь по ходу про трансивер "волна", из "Лучшие конструкции 29-й и 30-й выставок творчества радиолюбителей"
    Последний раз редактировалось yurr; 11.09.2013 в 10:34.
  8. #6
    Зачем мудрить .Есть Альбатрос Рубин и.т.д. схем море и дпя начинающих и заканчивающих.
  9. #7
    Цитата Сообщение от RV3AM Посмотреть сообщение
    Зачем на современной эл. базе паять по блок-схеме DI ?
    Тем более, что современну эл. базу припаять в силу возраста уже не можете!!
    Структура аппарата UW3DI была хороша и оптимальна в эпоху ГПД, когда не было возможности изготовить достаточно стабильный и при том высокочастотный многодиапазонный перестраиваемый генератор. ТОГДА это было действительно грамотное решение. С нынешней эпохой синтезаторов схема DI не совместима никак. Гораздо проще и грамотнее делать с постоянной первой ПЧ, не заботясь о перестраиваемом фильтре, сопряжении итд. Ну а если под "современно" эл. базой иметь в виду КП327 и многосекционные переменники, то действительно, никто и ничто не мешает сделать аппарат по структуре напоминающий DI, только гораздо компактнее и удобнее своего прародителя. Только сейчас это уже несколько неактуально.
  10. #8
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Лет 30 назад ... , КП 327, ... светодиодный пиковый индикатор вых.мощности...УНЧ на К174УН14, мк.ус и ус.АРУ на К548УН1, УМ ШПУ на КТ922, СТ на КРЕН8, Аппарат был собран на доступной на тот момент элементной базе,
    Я конечно извиняюсь, но в 1983 году это - доступная база?!! Или я что-то не понимаю, или одно из двух. Одно дело - делал, другое - ХОЧУ ЧТОБЫ сделал. Фото в студию.
    De R0AIK PSE K
  11. #9
    Если что то и было типа ДИ на полупроводниках так это У Бодлгар по моему. Ну и у Пермского конструктора был агрегат по структуре такой же .А остальное легенды передаваемые из уст в уста .
  12. #10
    А почему бы и нет? Возможно, что автор таинственного трансивера работал в каком-то "радиолокационно м" НИИ, где можно было cпереть одолжить для экспериментов дефицитные полевики.
    Кстати, информация о К174УН14 была опубликована в одном из номеров "Радио" только в 1991 году, что как бы наводит на размышления...
  1. UA1FA - второй вариант
    от er1cs в разделе UA1FA
    Ответов: 597
    Последнее сообщение: 29.12.2023, 22:25
  2. UW3DI-Из современной комплектации
    от ur5wg в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1064
    Последнее сообщение: 02.01.2022, 05:29
  3. Простой АМ-передатчик на современной эл. базе, на случай войны
    от RA3WRC в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 12.09.2013, 12:58
  4. UA1FA - второй вариант
    от er1cs в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 00:52
