Страница 3 из 63 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 621
Тема: UW3DI-II на современной элементной базе-второй заезд.
  1. #21
    Цитата Сообщение от ux0in Посмотреть сообщение
    Да кстати о 10 диапазонах в UW3DI. 1.-1.8Мгц, 2.-3.5Мгц, 3.-7Мгц, 4.-10Мгц, 5.-14Мгц, 6.-18Мгц, 7.-21Мгц, 8.-24Мгц, 9.-27Мгц, 10.-28Мгц, дополнительные диапазоны по заказу: 11.-2,920Мгц, 12.-10,460 Мгц, 13.-6,660Мгц
    Про что вы пишете? В UW3DI перекрытие по частоте в каждом диапазоне 500 кГц! Какие 3-7 МГц?!
    Последний раз редактировалось ILoveDX; 12.09.2013 в 09:03.
  2. #22
    г.Ужгород
    189
    Да делается это элементарно! Ставите дополнительные кварцы,ПФ и выводы на П-контуре.1П11Н имеет 11 направлений и позволяет реализовать 11 диапазонов!На 27 Мгц используется кварц 7Мгц !(детская забавка! присобачить кварцы, контура)
  3. #23
    Времена поменялись.
    Но, интерес остался.
    Борис
  4. #24
    Цитата Сообщение от UT7QT Посмотреть сообщение
    Добрый день! Я помню в80х была конструкция UW3DI на транзисторах за исключением выходного каскада на ГУ-19.Автор если не изменяет память - UA3GBM,От него получал документацию, повторял,прекрасная конструкция!
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3053&page=14
    Борис
  5. #25
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    ==В конструкции не было листовой дюрали,не было токарных, фрезерных работ, не было сложного переключателя диапазонов, не было каркасов для контуров==
    В посылочном ящике был собран?
    Дмитрий
  6. #26
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от RD6LW Посмотреть сообщение
    Владислав , вот его тезисы:
    Тогда, не пойму, причем здесь трансивер UW3DI?
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  7. #27
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Гм, токмо истины ради В начале 70-х при мне за пару часов в Днепропетровске (фамилию тов. помню, но не уверен, что он единоличный автор), собрали UW3DI-1 из готовых настроенных печатных плат. В трансивере действительно ничего из вышеперечисленного, кроме переключателя диапазонов, не было! Даже платы крепились пайкой в нескольких точках к латунным перегородкам. На выходе маломощная лампа, блок питания внешний. Судя по показанным мне деталям шасси (латунь 0,3 мм) аппарат делали "мелкой серией". Шасси полностью паяное и на удивление, очень жесткое из-за большого количества экранированных отсеков.
    Конечно, повторять UW3DI-II нет смысла, кроме как для утоления ностальгии "дедов", или из любопытства внуков. На последнее рассчитывать трудно, поскольку в Инете пользуются спросом схемы, в которых "нет катушек" и сплошь и рядом звучат вопросы типа "А что будет, если вместо 4,3 кОм поставить 4,7 кОм? Неужели никто не знает ???"
    73 !
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  8. #28
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    UW3DI-1 , на печатных платах? Что то "новенькое" !
    Тёзка, это действительно был UW3DI-1 на печатных платах! Причём его размеры были на треть меньше в глубину и ширину. Высота осталась "по автору". У меня сразу возник вопрос по тепловому режиму, но сказали, что "всё нормально" - нет ГУ-29. Печатные платы, как я думаю, были разработаны именно для "конвейерного" производства. Полностью рабочего трансивера я, к сожалению, не видел, нужно было уезжать. Вспомнил я этот случай, как пример креативного (как теперь говорят) подхода к технологии производства. Кстати, конструктив шасси "Радио-77" отдалённо напоминает тот аппарат.
    З.Ы. Уехал я с подаренным рулоном латуни, но разошелся он на УКВ-ейные конструкции А следующим моим трансивером был UW3DI-II в классическом варианте (правда, ГПД на полевике).
    73!
    Последний раз редактировалось VINT; 12.09.2013 в 12:03. Причина: добавил сообщение
  9. Спасибо от RD6LW
  10. #29
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Вот еще интересный конструктив ДИ-2 в исполнении UY5BT.
    Вот что он пишет:
    Схема соответствует авторской разработке Кудрявцева, трансивер UW3DI-2.Чертежи печатных плат взяты с журнала "Радио" за 1974 год №6. один к одному.В журнале они напечатаны в уменшенном масштабе.Вместо обычных ламп применены аналоги: 6Н16Б, 6Ж5Б, 6Ж9Б-Г. Выходная лампа осталась прежняя, ГУ-19.Вместо галетных переключателей-РЭС-49 и LZ-12H-K .Цифровая шкала Макеевская.В остальном применение малогабаритных деталей.Получился маленький трансивер размером 310*320*125мм
ID:	149969 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149970 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149971 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149972 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #30
    здесь
    1,435
    был как то вариант с вертикальной установкой НЧ плат. размеры ещё меньше будут.
  1. UA1FA - второй вариант
    от er1cs в разделе UA1FA
    Ответов: 597
    Последнее сообщение: 29.12.2023, 22:25
  2. UW3DI-Из современной комплектации
    от ur5wg в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1064
    Последнее сообщение: 02.01.2022, 05:29
  3. Простой АМ-передатчик на современной эл. базе, на случай войны
    от RA3WRC в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 12.09.2013, 12:58
  4. UA1FA - второй вариант
    от er1cs в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 00:52
