Показано с 1 по 10 из 11
Тема: al-80b
    al-80b
ID:	149884Здравствуйте всем, прошу помочь переключения транса в усилителе AL-80B на 240в. Приложу фото как он мне поступил из США, и схему с интернета меня волнует перемычки E-1 и F-2 уже перепаяны под 240 вольт, а перемычки A-B и C-D у меня соединены, а по схеме не так, а как правильно. Спасибо.
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    У тебя соеденено как в Америке ....на 125 в
    тебе нужно соеденить B и С как в инструкции И посмотри какая у тебя сеть 220 - 230 или 240 ?
    взависимости от этого и правую часть перепаяй !!
  3. Спасибо от Alex10
  4. #3
    Alex10,Я вас очень поздравляю с новым усилителям,AL-80B Чесны киловатт !! уважуха.
    FT-2000,IC-7700,SunSDR2-PRO,Smart-SDR-6400.Ameritron-AL82,73 !
  5. Спасибо от Alex10
  6. #4
    Alex10, на фото распайка на 240В.
Название:	AL-80B Jumper Connections for 240 Volt.jpg
  7. Спасибо от Alex10
  8. #5
    Спасибо, так и предполагал согласно схемы, но были сомнения, почему американец правые две перемычки перепаял под 240, а левые две не вытащил и не сделал одну В-С. теперь понятно, вопросов нет, тема закрыта, Спасибо.
  9. #6
    Харьков (Нарва)
    2,322
    Ты посмотри какая сеть ...это не харашо когда сеть 220 а транс на 240 ....если хочешь с запасом ...включи на 230 ...а так будет недокал по накалу ...что тоже не очень харашо .
    да при таком включении как у него ---ЭТО 125 вольт ...вобщем с запасом АМЕРИКА ...
  10. Спасибо от Alex10
  11. #7
    Извините еще вопрос, если сделать 230вольт в сети необходимо из двух правых перемычек, надо сделать одну между F-E то по схеме транса, просто замкнем одну из обмоток, тогда как перепаять на 230в. если 240 много, а в сети у меня 230в???
  12. #8
    Харьков (Нарва)
    2,322
    Глядя на инструкцию Слева В и С а справа E и F замкнуть между собою .....Но если есть 230 ...то хрен сним пусть стоит 240 ....это так если по ночи напряжение повышается ...токак раз ...Просто у меня за городом с трудом днем 210....а ночью 230 ....просто посмотри за сутки как гуляет и тогда решишь что делать .
  13. #9
    Аватар для R3BU
    Москва
    689
    R3BU
    Силовики Америтронам делал Peter Dahl (Harbar Electronic). Железо там используют Hypersil- ориентированные в пространстве гранулы сплава железа и кремния, что уменьшает удельный вес трансформатора - та же мощность с меньшим весом сердечника. Ихние 60гц для нас была бы сказка.. А у нас 50гц... Витков надо больше..
    Отнеситесь с любовью к своему трансформатору, так как он прибыл из чужой страны... Угостите его бутылочкой лака потом для пропитки...
    Поставьте его на стол и на первичную обмотку подавайте по-тихоньку с латра напряжение с 0 до 240вольт. И меряйте ток ХХ. Типа построить вольтамперную характеристику. И Вы поймете-даже по звуку, когда железо начнет входить в насыщение. А это искажение (дробление) формы синусоиды типа как в классе С у радиоламп, перегрев сердечника, дребезг железа, гармоники во все стороны
    Не доходим до этого насыщения процентов ~10. И это будет рабочей точкой трансформатора..
    Со своим трансформатором от Ameritron AL-1500 так и поступил... Настроил ток ХХ где то 0.45-0.5 А
    По номиналу габаритной мощности Он ~2570 вольт переменки Х 1 ампер = 2570ват
    А усилитель выдал 2400ват в антенну.
    Большинство Америтронов включают в нашу 220 сеть 240-вольтовой обмоткой...
    Последний раз редактировалось R3BU; 15.10.2013 в 19:16.
  14. Спасибо от Alex10
  15. #10
    Kiev
    670
    Александр!
    Что подразумевается под этой фразой?
    Как Вы в трансформаторе настраиваете ток ХХ практически?
    73!
  1. Ameritron AL-80B
    от ut7ca в разделе КВ усилители
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 14:58
