Страница 175 из 218 ПерваяПервая ... 75125165172173174175176177178185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 2176
Тема: Магнитная антенна
  1. #1741
    При выборе транзисторов для УВЧ надо руководствоваться правилом - граничная частота транзистора должна быть не менее чем десять раз больше самой верхней частоты рабочей полосы.
    Следовательно, для полосы 30МГц граничная частота транзосторов должна быть не менее 300МГц.
  2. Спасибо от lado
  3. #1742
    Попробуйте оба варианта, и для каждого экспериментально измерьте выходное сопротивление на рабочей частоте. Оставьте тот, где величина будет ближе к 50 Ом.
    Просто мне принципиально интересно, - какое значение кол-ва витков первички, у которой отвод от середины, брать в расчёт.
    И у меня нет, и никогда не было в наличии 50-ти оммных кабелей. Всегда использую 75-ти оммные...
    Зачем тут стоит дроссель, мне не понятно. Если это частотно-зависимая ОС, то надо уточнять диапазон частот антенны в описании, возможно придется подкорректировать L для вашего диапазона.
    Цитаты из описания:
    "Дроссель L1 в цепи стоков полевых транзисторов VT1 и VT3 включен для повышения входного сопротивления усилителя на высокочастотном крае полосы рабочих частот антенны."
    "Эта малогабаритная антенна (Joachim Schwender. Aktive Schleifanenne fur Empfang. — Funkamateur, 1999, № 7, S. 787—789) работает в полосе частот от 6 до 30 МГц, ..."
    "При удачно выполненном выходном трансформаторе Т1 это позволяет получить полосу частот собственно усилителя 1... 100 МГц."
  4. #1743
    Если выбросить конденсатор настройки, то и прием можно получить в полосе частот 1..30 МГц.
    Резонансные рамки на прием, это прошлый век.
  5. #1744
    Индуктивность любой из трёх обмоток ШПТЛ (если количества их витков одинаковы) должна быть:
    L(мкГн) = 10*Rн.(Ом) / 2pi*fмин.(МГц)
    Где:
    Rн. - сопротивление нагрузки со стороны низкоомного порта.
    fмин. - нижняя частота рабочего диапазона ШПТЛ.
    Формула лежит в обеих книжках Э.Т.Реда. Рекомендую их хорошенько изучить. Очень толковые книжки.
    lado, тут Вам советуют выбросить конденсатор настройки. Попробуйте с ним и без него. И потом расскажите.
    Заранее скажу - нерезонансная рамка будет тупее резонансной ровно на разницу в добротности. Короче, решать Вам, но я бы порекомендовал подумать о том, что "всё познаётся в сравнении".
    Последний раз редактировалось LY1SD; 16.09.2021 в 17:49.
  6. Спасибо от lado
  7. #1745
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    Если выбросить конденсатор настройки, то и приём можно получить в полосе частот 1..30 МГц.
    Увеличить диаметр рамки (у автора конструкции - 1 метр) и вместо КПЕ установить группу варикапов, антенну вынести наружу подальше и повыше, организовав по доп. проводам/кабелю управление из "шека" варикапами, - и прибудет счастье...
  8. #1746
    Увеличивать диаметр рамки это тоже прошлый век.
    Оптимальный диаметр приемной рамки 0.6..1м.
    Без организации управления по дополнительным проводам счастья будет еще больше
  9. #1747
    С варикапами будет лажа, если собираетесь делать резонансвую высокодобротную рамку.
  10. #1748
    Аватар для IG_58
    Германия
    10,530
    15
    Это да, будут шуметь, и высокую селективность рамки (узкую полосу) получить вряд ли получится. Но, может быть, очень узкая полоса рамки и не особо нужна. Чтобы обрезать внеполосную грязь, достаточно полосы в сотню килогерц на 20-ке и полсотни на 40-ке и ниже.
    lado, варикапы, конечно, шумят, уж лучше КПЕ, но это неизбежное зло, если Вы собрираетесь управлять частотой настройки рамки дистанционно. Альтернатива - только управление КПЕ с помощью (шагового) моторчика.
    Игорь
  11. #1749
    Лениво все перелопачивать, а вот эта приемная антенна здесь фигурировала? https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Ac...enna%20eng.htm
    И эксперименты с усилителями https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/PA...%20antenna.htm
  12. Спасибо от IG_58, lado, vladem
  13. #1750
    В электродинамике под диполем Герца понимают модель в виде элемента (короткого фрагмента) прямолинейного переменного электрического тока малой длины с постоянной по длине амплитудой и фазой колебаний
    Так вот в чем дело!!!
    А я наивный думал, что речь идет о настоящем диполе, а вы про модель говорили....
    Интересно, а R3KHC (RA3QLZ) тоже про модель писал?
    Михаил, снимаю шляпу....
    Но воспринимать серьезно ваши опусы, я бы не советовал
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 21:52
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 18:30
  3. Настоящая МАГНИТНАЯ АНТЕННА
    от DerBear в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 19:03
  4. Ферритовая магнитная антенна
    от Vladimir RW6AVK в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 09:51
  5. Магнитная рамка на передачу.
    от GORGAN в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 14:26
