Страница 77 из 218 ПерваяПервая ... 27677475767778798087127177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 2176
Тема: Магнитная антенна
  1. #761
    Цитата Сообщение от 1428 Посмотреть сообщение
    У меня с похожей РТА только с ФАП от Р-140 заработал.
    Похоже, спор слепого с глухим.
  2. #762
    R3-73
    Куда нам сирым и убогим до Вас,
    знающего тайны мироздания.
    У нас, всё работает даже с плохим РТЛ и МА в
    московской комнате ЖБ здания
    https://www.youtube.com/watch?v=IEm1kXOHmS4&t=58s
    https://www.youtube.com/watch?v=WapZaQaD0xs
    https://www.youtube.com/watch?v=XmcVSs41xfE
    с далёкого 2013 года.
    Тогда зоопарка ещё не было.
    Это первый зверёк.
    Но, без ФАП они не работают
    по причине отвратительной, по сравнению с обычными радио,
    чувствительностью.
    Добавлено через 29 минут(ы):
    Речь шла о приеме ДВ-КВ на RTL-SDR c АЦП 8 бит.
    Это приемники ценой до 6 т.р.
    Более дорогое SDR с АЦП 12 бит имеют лучшую чувствительность
    и с МА способны принимать хотя и проигрывая AORу, например.
    Последний раз редактировалось 1428; 03.06.2019 в 00:02.
  3. #763
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Коллеги, а что можете сказать о такой оконной антенне... Почти собрал но на деревянных рейках, стоит возле окна... Может кто-нибудь делал такую или знает о её работе... На форумах информации о ней не нашел...
Название:	Radio 2002 - 12 стр 59.jpg
ID:	314589   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA9LKK; 03.06.2019 в 00:39.
    IC-817, FT-857D, DR-605TE2, Дружба-М, Клопик, Аматор КФ
  4. #764
    Вероятно потому, что антенна неправильно согласованна.
    В пучности тока такое согласование применимо только от незнания.
    Тут правильное согласование можно посмотреть.
    https://www.qrz.ru/schemes/contribut...etic_loop.html
  5. Спасибо от UA9LKK
  6. #765
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Двое суток убил на настройку антенны из моего поста.. Антенный анализатор АА-330 кипел от работы...Перепробова л все удлинять-укорачивать, конденсаторы, а резонанса найти так и не смог, тем более и КСВ... Видимо, чудеса бывают лишь у авторов... Через пару дней отойду от разочарования и дальше буду рыть, в том числе и информацию поищу... Ротхаммеля почитал... Не даст мне покоя эта рамка... Ну нет возможности LW закинуть, пока...
  7. #766
    Проверено, неоднократно ...
ID:	314685 Нажмите на изображение для увеличения.
    и там ещё есть видео
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 04.06.2019 в 15:02.
  8. Спасибо от Geo78, UA9LKK
  9. #767
    Подсказать как правильно?
    Думаю, что в Радио банальная опечатка в схеме подкл кабеля.
  10. Спасибо от UA9LKK
  11. #768
    ... как правильно.
    1. Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от UA9LKK
  13. #769
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Спасибо UR5VFT, RA1AFS, 1428 и всем, кто написал мне на почту! Анализирую Вашу информацию, готовлюсь бороться за право жить этой оконной рамки... О результатах обязательно подробно напишу с измерениями и фото... Но только в случае положительных экспериментов... Если все получится, то, думаю, что многим не имеющим места для размещения антенн, особенно начинающим, должно пригодиться... Дня 3-4 буду заниматься...
  14. #770
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Кипеть он будет.
    Всё, что хоть чуть в сторону от идеала, он будет показывать как... просто цифры, совсем не имеющие связь с реальностью.
    Нормально настроить антенну с очень узкой полосой этим "прибором"... будет сложно.
    Крепитесь!
  15. Спасибо от UA9LKK
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 21:52
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 18:30
  3. Настоящая МАГНИТНАЯ АНТЕННА
    от DerBear в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 19:03
  4. Ферритовая магнитная антенна
    от Vladimir RW6AVK в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 09:51
  5. Магнитная рамка на передачу.
    от GORGAN в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 14:26
