Ничего прошивать не нужно нужно чтобы режим стоял именно CW, а не CW-R
Я же написал, что в CW передаёт на 700 Гц ниже.
Прошил свой mini прошивкой Mini_v5. Всё отлично заработало. Всем спасибо!
Коллеги подскажите кто работал с мини SW2013 в зимнее время на морозе . Как он переносит низкие температуры. У меня при вкл на холоде трансивер начинает шуметь прием идет , но с искажениями. При увеличении громкости начинается возбуд. Передатчик не работает, КСВ метр и показатель мощности показывает нули. Такое продолжается от 1минуты до 5мин в зависимости, от температуры. Потом все все начинает работать нормально. такое ощущение , что где то что то прогревается. Хотя что может прогреваться в транзисторном TRX. При комнатной температуре такого не происходит . Подскажите где искать причину?
Приобрел недавно mini SW-2013. Замечательный Аппарат. Но столкнулся с проблемой, возможно об этом уже писалось на форуме, но читать все подряд нет времени. Трансивер в режиме tune на эквивалент 50 ом выдает 20 ватт, отлично. Хотел уменьшить мощность через меню F-12 цифры на дисплее 1 2 3 4 переключаются, а мощность при этом не меняется, в чем дело?
______________
UA9ZU
Разобрался без подсказок. Кода мощность регулятором RV3 понизил до 15 ватт, то мощность скачкообразно стала меняться.
__________________
Сергей ua9zu
Подскажите может кто сталкивался.Плохо стал работать валкодер крутишь в одну сторону цифры в другую ?
ra6fof, ответил в "личку"
