Monk,
1в1 не гуглится... Что это?
Monk,
1в1 это "точно такие-же"1в1 не гуглится... Что это?
Ты глянь на сайте производителя модельку и потом ищи у местных поставщиков, если не найдеш у местных напиши Крадексу(по англ.), они тебе подскажут деллеров
UPD. Другой вопрос что у производителя на сайте, этой серии в АБС пластике нет, Monk откуда дровишки?
Последний раз редактировалось shodan R3PAV; 12.12.2013 в 08:15.
shodan R3PAV, были, на сайте производителя раньше видел, сайт другой был. Думал заказать. Сейчас у них есть из АБС, но прям таких же не вижу
из за того что некоторые товарищи пишут не по теме приходится перечитавать сотни и тысячи сообщений(((( можно ссылку?
тема мини 2012, где-то в окресностях поста #2763 (если сделаешь и нужна будет прошивка пиши мне в ЛС)
PS.Может пришло время сделать FAQ? (кто за плюсуйте сообщение)
Последний раз редактировалось shodan R3PAV; 12.12.2013 в 10:04.
На передачу немного притухает подсветка дисплея(в такт речи или с включенным тональником),с чем это может быть связано?
Понял,спасибо.д умал что гдето накосячил.оно не напрягает и в глаза не бросается в принципеСообщение от amator
Александр, подскажите, есть проблема на самосборных аппаратах
У меня на мини2013 и у товарища на sw2013sf
Стоит тихий тон на LSB, даже с отключенной антенной. Изменяется тональность при смене REF_FREQ
У меня на мини2013 стоял старый кварц с частотой пониже, и тон на LSB
Взял новый кварц(из последних), зашил новую прошивку и тон на LSB исчез ввиду повышенной опорной частоты.
Обрадовался, но теперь он появился на USB :(
Может сталкивались с таким? Что стоит проверить?
Наверно правильнее разобраться, от чего происходит эта просадка напряжения, либо источник питания плохой, либо провода подводящие тонкие. Просадка отрицательно влияет не только на яркость дисплея, но и на качество сигнала.
Юрий.
