Espresso,Зайдите в меню и функцией SHIFT поиграйтесь влево и вправо, исчезнет.
Попробуйте с боков приложить ладони, если этот тон усилился- заземляйте все кварцы в фильтрах. Мне помогло. Если нет, тогда не знаюСтоит тихий тон на LSB, даже с отключенной антенной
Коллеги, крутите ручки, предназначенные для этого!
Скрутив REF FREQ, прощаемся с точностью установки частоты.
Подстройкой IF SHIT добиваемся эффекта только в SSB.
Для изменения частоты последнего гетеродина НАДО кутить BFO LSB/BFO USB (BF7 LSB/BF7 USB) - в расширенном меню.
Здравствуйте, появился вопросик - на платке полосового фильтра 2,7 кГц из конструктора нет входного и выходного шунтирующего резистора, а также дросселей. Так упростили без ухудшения качества или по ошибке в набор попали две одинаковые платы фильтров на 500 Гц? Сравнивал схемы этих фильтров и внешний вид плат, платы выглядят совершенно одинаково. Не поэтому ли мой миник пока не разговаривает?
Добавлю - на платках были наклейки: 2,7 кГц и 500 Гц, впаял в соответствующие места, по монтажке
Спасибо от Espresso
Спасибо от Espresso
