Страница 1 из 175 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1741
Тема: Трансивер Mini SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Предыдущая тема " Трансивер Mini SW2012"
    Трансивер “Mini SW2013” представляет собой дальнейшую модернизацию предыдущей мини версии. Внесены изменения в тракт передачи для улучшения линейности, и получения более равномерного выхода по всем диапазонам. По тракту все реализовано как и в полной версии SW2013, только без блока УКВ и САТ интерфейса. Применен более качественный и доступный цветной дисплей, и его установка стала проще. Изменена компоновка синтезатора, облегчающая сборку, и устранены некоторые замеченные ранее недостатки в работе.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам переключается 1-5-10-15 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 100 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 300 ма
    9. Потребляемый ток при передаче 2,9 ампер на полной мощности. В режиме молчания 610 ма
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм (Z-4)
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Ниже приводятся картинки в собранном и разобранном виде, так же схема и монтажки плат для самостоятельного изготовления.
    UR3LMZ -Александр Шатун
ID:	150119   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150120   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150122   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150123   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.01.2014 в 21:12. Причина: замена файла
    UR3LMZ
    Аватар для us7cy
    Украина ,г.Черкассы
    398
    US7CY
    С чем всех паяющих и поздравляю . Начал паять платы Мини 2013 , кое чего еще не достает . Но думаю что до конца месяца буду настраивать .
    Мир тесен, особенно в радио.
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Вот еще даю функции кнопок:
    1. переключение диапазонов кнопка UP, DN. В каждом диапазоне можно накрутить любые частоты и при переключении они запоминаются. Длинное нажатие кнопки UP – режим Lock блокировка энкодера.
    2. SPL - сплит, работа на разнесенных частотах (простейшее использование как расстройка) Короткое нажатие – включение SPL при этом передача останется на месте, а прием где угодно. В том числе и на другом диапазоне. Следующее короткое – обмен местами частоты приема-передачи. Длинное нажатие – выключение SPL и частоты становятся равны текущему значению частоты на дисплее.
    3. PRE – переключение по кругу УВЧ, аттенюатор, и выкл. Длинное нажатие включает режим TUN – непрерывная несущая для настройки внешнего усилителя. Не зависит от текущего режима. Повторное длительное нажатие-выключение.
    4. FUN – длинное нажатие вход в меню. Повторное длинное нажатие выход из меню. Короткое нажатие переключает полосу 2.7 кгц и 0.5 кгц.
    5. MOD – переключение вида работы LSB-CW. Длинным нажатием замена вида работы, например LSB на USB или CW на CWZ, CWR.
    6. Вход в расширенный режим меню - включить питание с нажатой FUN. Будут открыты все пункты для тонких настроек.
    По вопросу комплектующих обращайтесь к Роману swcomplect@gmail.com
    Последний раз редактировалось amator; 14.09.2013 в 14:21.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от ijk, sem, UR7IGL
  5. #4
    Александр Николаевич, здравствуйте!
    Как я понял, в первом сообщении этой темы продублированы архивы схем, прошивки и монтажек, которые Вы выкладывали в последних сообщениях предыдущей темы по МИНИ.
    Или здесь уже внесены какие-то изменения? Если да, то какие.
  6. #5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да, все верно. Все так же. Просто в схеме подправлены некоторые неточности по обозначениям. Монтажки без изменений. Проверено на 10-ке собранных аппаратов, повторяемость 100%. Изменять нигде ничего не пришлось.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от 3,14RAT, RV9OZ
  8. #6
    то есть монтажки один в один
  9. #7
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Монтажки не менялись от тех, что дал в предыдущей теме. Поставил только обозначение реле TQ-2 их там 2 штуки. Одно было не обозначено. Все номиналы прежние как и были.
    При монтаже обратить внимание, что надо заземлить эмиттер Q3 в синтезаторе. Зачистить маску и запаять. Почему-то вышел разрыв. Там на монтажке обозначено Т перевернутая.
    Последний раз редактировалось amator; 14.09.2013 в 22:10.
    UR3LMZ
  10. #8
    Аватар для US5MGT
    Украина. Луганская обл, г,Ровеньки
    144
    US5MGT
    amator поздравляю вас с продолжением mini SW2013 и ой как руки чешутся спросить а сат будет в дальнейшем я просто любитель цыфры. хотелось что было простое уравление частотой,вид модуляции и аттенюатор. меня неинтересует валкодер и и дисплей тоесть можно их выкинуть и прошивку подрезать/подкоректировать под сат.
  11. #9
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Прошивка предусматривает внедрение САТ, но технологично это в Мини не выходит внедрить. Кто захочет сможет как-то приспособить разъемы и их подключение. Как упрощенный вариант Мини пока такая, и остальное так просто не поместится.
    UR3LMZ
  12. #10
    Аватар для US5MGT
    144
    US5MGT
    amator вы имеете ввиду ноги atmega 32 9 rxd и 10 txd? тоесть к ним можно конектится? а в самой прошивке есть сама работа атт, пред и управление частой и модой?
  1. Трансивер SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2466
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 16:50
  2. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  3. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  4. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
