demosnt,
Смотрите по схеме, какие узлы питаются от 12В сразу, какие через стабилизаторы, нужно знать на них макс. входное напряжение и от этого плясать. Выходной каскад по идее даже веселее будет работать от 14...16 Вольт, только лучше прямо на веревки не включать, через тюнер, хоть ручной.
Не забывайте, что от входного напряжения питается еще и стабилизатор на 5В. Несмотря на то, что по даташиту максимальное напряжение на его входе не должно превышать 20В, не стоит слишком сильно поднимать питающее напряжение. Это увеличит рассеиваемую на нем мощность, и как следствие тепловой режим. Оно надо?
Номинальное напряжение питания трансивера 13.5В плюс минус 10-15%. Все остальное на Ваш страх и риск.
Спасибо от demosnt
Вот график разрядки фирменного элемента 18650 разными токами, как раз с интересующими нас величинами.
Четко видно, что даже при токе 500ma 3,5 вольта (10,5 вольта в 3-х банках) это примерно половина. При бОльших токах ситуация еще хуже.
Если удастся запитаться от 9В, то большую часть емкости заберем. Если нет, значит в 3-х банках смысла нет.
Добавлено через 17 минут(ы):
Вы правы. Не очень надо. Пошел LiFePO4 читать.....
Последний раз редактировалось demosnt; 19.08.2014 в 10:59.
Свинцовые аккумуляторы заряжаются до 15-16 вольт. А потом падает до 12,7 в. Так что можете не беспокоиться, после зарядки напряжение упадет ниже 16 в.
Хочу использовать тангенту от SW2013 в miniYES. Подскажите пожалуйста, нужно ли подавать питание на микрофон и сколько? СПАСИБО
