Страница 103 из 175 ПерваяПервая ... 35393100101102103104105106113153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1741
Тема: Трансивер Mini SW2013
  1. #1021
    Харьков
    65
    UR4LTL
    СПАСИБО! В этой тангенте только электретный микрофон или там есть и усилитель?
  2. #1022
    Нету там усилителя. Уже раскрутили бы и посмотрели
  3. #1023
    Харьков
    65
    UR4LTL
    to Serge_m
    Раскрутил, посмотрел. Плата с усилителем и микрофон. Спасибо.
  4. #1024
    Цитата Сообщение от SERG58 Посмотреть сообщение
    Плата с усилителем
    Аж интересно. На чём усилитель собран?
  5. #1025
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,856
    3
    Нет там усилителя. Плата пустая, нужна чисто для монтажа кнАпки "РТТ".
    73!!! Дмитрий
  6. #1026
    Аватар для UN8CR
    Республика Казахстан, г.Петропавловск
    88
    UN8CR
    Подтверждаю. На плате ничего нет. Открыл покупную гарнитуру Yaesu для переделки для SW.
ID:	179519 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1027
    Харьков
    65
    UR4LTL
    Извините, плата действительно пустая. Усилителя нет!
    Но работает.
  8. #1028
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Но работает.
    А чего же ему не работать? Задействован микрофон и кнопка. Остальное внутри трансивера.
    UR3LMZ
  9. #1029
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Друзья, тут вышли некоторые накладки по запаянным SMD платам Мини, что уже выслали. Платы без ошибок, но в процессе настройки я кое- что поменял. А собранные платы вышли без этих изменений. Исправить не долго. Будем ориентироваться по приведенным ниже монтажкам и схеме.
    1. КСВ-метр оказался не нагружен на резисторы 1 ком. Поэтому параллельно емкостям после диодов сверху на конденсаторы 10n ставим по 1 ком. Иначе будет просто зашкаливать. (На монтажке обозначено +1к возле этих емкостей)
    2. В синтезаторе параллельно резистору R24 ставим емкость 100 пик. Это уменьшает наводку частоты CLK в тракт.
    3. В синтезаторе в ФНЧ убираем емкость, и ставим туда нагрузочный резистор 150 ом. R38 по схеме. А емкость ставим в затвор BF998 на основной плате. Вместо разделительного от ФНЧ перемычка.
    4. От клемм 23 и 24 синтезатора на землю поставить блокировочные емкости 10n-0.1. А на основной плате тоже увеличить до 10n. Это дает лучшее заземление платы синтезатора на основную, и так работает все чище.
    Последний раз редактировалось amator; 25.08.2014 в 00:20.
    UR3LMZ
  10. #1030
    Hello,Все хорошо, вот BG6RSY , я из китая , видеть китай есть ветчину введение этой радиостанции , я очень заинтересован , специально найти этого веб - сайта, зайти посмотреть.
    Я совершенно не знаю русский язык, английский не очень плохо, я через онлайн - переводчик программного обеспечения , пришли посмотреть .
    Спасибо, разработчики , бескорыстной включить этот пункт открытых для всех.
    73 , дал всем .
  1. Трансивер SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2466
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 16:50
  2. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  3. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  4. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
