Страница 169 из 175 ПерваяПервая ... 69119159166167168169170171172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 1741
Тема: Трансивер Mini SW2013
  1. #1681
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от awarm Посмотреть сообщение
    Если не работает синтезатор, но 39 мгц есть
    Должен быть достаточный уровень 39 мгц не менее 0.7 вольт, наличие сигналов от процессора, и правильная прошивка.
    Нормально ли работают синтезаторы с програмируемыми генераторами?
    Программируемый на 116 мгц пробовал один раз для трансвертера. Не годится вообще. Дрожание частоты, применять невозможно.
    UR3LMZ
  2. #1682
    Москва
    37
    R2DVH
    А использовать генераторы на другую частоту возможно? Просто нет сейчас в Москве генераторов на эту частоту в smd исполнении.
    Проверить вольтаж к сожалению не могу. На SDR приемнике при поднесении антенны на 2 см пик видно четко. Остальных частот не вижу. Пришедший от sw-radio генератор не заводится видимо - не видно его на SDR. Осцилограф у сожалению у меня только до 20 Мгц.
  3. #1683
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Нет. Тогда и прошивку другую надо, и фильтры ПЧ на другую частоту.
    UR3LMZ
  4. #1684
    Москва
    37
    R2DVH
    Ну прошивку собрать не проблема. Просто есть на 38912. Вроде рядом совсем. Никак?
  5. #1685
    Орловский
    1,083
    8
    awarm,
    Осталось кварцы найти на 6078кГц для КФ...
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  6. #1686
    Москва
    37
    R2DVH
    Почему это? Наколько я понимаю, происходит двойное преобразование. Таким образом, требуется просто пересчет частоты первого гетеродина (синтезаторов) со сдвигом на 88 кгерц. Ну и корректировка расчета второго выхода, что бы получилось так же 6000. Поскольку я в программировании синтезаторов пока не разбирался, я и спрашиваю знающих людей - возможно ли это? В чем я не прав?
  7. #1687
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Полоса пропускания фильтра ПЧ 45 мгц 15 кгц.
    В чем я не прав?
    Тактовый генератор используется и как 2-й гетеродин. Тогда надо менять и значение 1-й ПЧ и фильтр 45 мгц не пойдет. Или менять значение 2-й ПЧ. А таких кварцев нет.
    UR3LMZ
  8. #1688
    Москва
    37
    R2DVH
    Блин. Как то это я упустил. Кажись был неправ. Попробую поставить полуразмерный генератор. Они вроде есть.
    Спасибо за разъяснения.
  9. #1689
    Москва
    37
    R2DVH
    Так.. синтезатор запустил. Поменял саму сишку и все пошло. Однако кроме помех приема нет. Хотя конечно возможно, что в центре Москвы ничего и не приймешь на кусок провода, кроме помех.
    Не работает прием в режиме 2,7 кгц. Что-то или с фильтром или с округой. Буду смотреть. Через фильтр 0,5 хоть помехи слышно.
    S-метр так же не показывает ничего, даже если встаю на несущую.
  10. #1690
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Добрый день всем. "Поймал" грозу по сети. Перестал трансивер переключаться на передачу. Просмотрел все, что идет по цепи Тх - все живое,
    но на выходе с Амеги - нет ничего. Могла ли вылететь Атмега, или попробовать перепрошить синтезатор? Спасибо заранее. С майскими всех...
  1. Трансивер SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2466
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 16:50
  2. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  3. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  4. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
