Хорошо сегодня проверю какой стаб дохнет
Александр, проверил, сдох стаб 3,3 в а заменить пока нечем перебираю старые платы компов.Сгорел уже второй раз.
Александр, приветствую не осталась ли в закромах платы с синтезатором на первые версии sw2013 mini.Я всё проверил сдохла AD9952 ОЧЕНЬ СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ И НА ПИТАНИИ 1.8 В напряжение больше нормы 3 в НАЙТИ МИКРОСХЕМУ СЛОЖНО,а перепаять еще сложнее,проще приобрести готовую плату, если есть
ra4fqc, Значит такая микросхема была, или что-то с монтажом. Нормальные не отказывают в процессе работы. В продаже они есть у нас http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...kbutton=Search но давно не применяем. Таких плат давно нет, только на Si5351. Даже в остатках не нашел. Может у кого другого найдется. Обратитесь в Ростов SW radio, они тоже собирали.
Здравствуйте Александр,
Можно ли применить в качестве энкодера вместо штатной трещетки вот такой: Bourns ENS1J-B28-L00064 на 64 импульса?
RW1ZY, Можно. Распайка для него на плате есть. 4 клеммы.
Спасибо за оперативный ответ
1. Обратил внимание, что слышу из mini sw2018 свою передачу в FT8 при выкрученном в 0 звуке. Причем если повернуть ручку прибавления звука, то передачу слышать перестаю. Какое-то компромиссное положение ручки на 9 часов, тогда и передачи практически не слышно и не слышно также приема. MuteAll включал/выключал вообще никакого эффекта не заметил. Под рукой сейчас только антенны на 28,14,7 МГц, такой эффект наблюдаю на 7, практически не наблюдаю на 28 (еле слышно, если только вплотную ухо приложить) и вообще не наблюдаю на 14МГц. Это нормально?
https://youtu.be/FbHpBH3UE0Q
2. Можно каким-то командами CAT переключать фильтры 0.5/2.7?
здравствуйте Александр
у моего товарища тр-р SW2013 mini и вот какая беда случилась с его слов \ случайно зацепил шнур от тангенты и обрывком провода чиркнул по блоку питания. после этого трансивер работает только на приём а вот на передачю непереключается\ я его раскрыл и полностью просмотрел - видимых повреждений нет. дорожки целые и детали тоже. по схеме работой RX\TX я так понял управляет Q27 с 14 ноги ТХ2 платы синтизатора. закорачивание выводов на разъёмах тангенты или педали недаёт срабатывания на передачу и сами Q27-Q23-Q21 выявить на монтажке неполучается по причине отсутствия порядковых номеров на монтажной плате. поэтому к вам просьба указать мне как дальше делать. и просьба ко всем у кого есть этот аппарат и хотя бы от руки указаны номера деталей то кинте мне в личку а то уже голова скоро лопнет - ведь уже 65 лет стукнуло....
Спасибо от ur1mf
