Страница 174 из 175 ПерваяПервая ... 74124164171172173174175 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 1741
Тема: Трансивер Mini SW2013
  1. #1731
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    ur1mf, Кроме последовательного диода с гнезда педали стоит а параллельный диод на землю. Он на основной плате. Если бы он был пробит, у вас бы сразу включалась передача при подаче питания. У вас же они никак не включается кроме Tune. Тут подозрение только на сам порт процессора. Там на ноге 42 должно быть 3.3 вольт. После последовательного диода чуть меньше но не 1.8.
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur1mf
  3. #1732
    ЛНР Свердловск
    110
    ur1mf
    да Александр вы абсолютно верно подметили этот момент в работе схемы и я тоже об этом задумывался так что скорее всего порт на процессоре подгорел и лечению уже неподлежит. но вот вопрос а если при такой ситуации взять и подать управление RX\TX замыкая внаглую на землю ножку 14 TX2 то как это скажется на работе аппарата. я предполагаю что такая модернизация наверное здорово неповлияет на его работу.хотя вы как главный конструктор сможете просчитать все варианты и указать какие функции в аппарате при этом могут пострадать или работать некорректно. спасибо.
    Владимир Федорюк
  4. #1733
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Эта команда переключает только питание трактов RX-TX. А ВЧ разрешает процессор с TX1. А управлять нечем. Если телеграф и ключевание не надо, тогда что-то можно схимичить на управление просто педалью, или тангентой. Но задержки для управления УМ выполняться не будут.
    UR3LMZ
  5. Спасибо от ur1mf
  6. #1734
    ЛНР Свердловск
    110
    ur1mf
    спасибо Александр.
    опять обложился схемами и буду думать. хотя лучший вариант это заменить сам процессор но это несмоими навыками и инструментами. скорее всего посоветую товарищю переправить аппарат к вам на дефектацию и ремонт. в этом аппарате очень уж нравится мне сам приём а вот передача всётаки лучше звучит на моём 2011т.
    Владимир Федорюк
  7. #1735
    ЛНР Свердловск
    110
    ur1mf
    Александр здравствуйте.
    это опять я и вот с какой к вам просьбой.
    заменить процессор для меня дело невыполнимое. сейчас позвонил товарищ и я ему объяснил всю ситуацию. он сомной согласился что аппарат вернее будет переправить вам и ещё просил меня узнать у вас насчот возможности ввести в этот аппарат цифровые виды связи чтобы всё было в одном корпусе или вам удобнее этот вопрос выяснить по телефону. спасибо.
    Владимир Федорюк
  8. #1736
    ЛНР Свердловск
    110
    ur1mf
    здравствуйте Александр.
    прочитал на этом форуме как ведут себя люди которым вы помогли доделать их рукожопые поделки и стало както грустно.... а теперь что касаемо моей просьбы. благодаря Соломоновичу я узнал про фирму в ростове по ремонту наших аппаратов и быстренько туда сходил и посмотрел что там и как так что скорее всего мой товарищ отправит аппарат туда сам \ведь он там бывает по делам\ да и я может на хвост упаду по причине режимов и раскладке по печатке \может у них это имеется\. а поэтому мою просьбу к вам по поводу ремонта можно считать потерявшей актуальность. ещё раз спасибо за подсказки. здоровья вам и удачи во всех ваших начинаниях.
    Владимир Федорюк
  9. #1737
    Приветствую Всех обладателей трансиверов серии CW20xx. Умер кварц 39 Мгц. Может кто подскажет где можно приобрести сам квац или генератор на 39 МГц. Спасибо. Всем добра здоровья. UT9NO 73!
  10. #1738
    Вопрос снят. Спасибо.
  11. #1739
    Аватар для UB1QBD
    82
    UB1QBD
    Добрый день ! Подскажите где можно найти полную раскладку меню sw2013mini ? Та что включается при зажатии кнопки FUN ....не могу понять и совладать с двойными значениями диапазонов ...хочу выставить чтоб одно значение было на диапазоне типа нажал на кнопку и переключился с 14 на 18мгц , а не на 14200 и т.д. ...
    Заранее благодарю !
  12. #1740
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    Разделение 14 МГц на CW и SSB участки (как и 21) и 28 МГц на три участка- в меню не отключается.
  1. Трансивер SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2466
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 16:50
  2. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  3. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  4. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
