Страница 2 из 175 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1741
Тема: Трансивер Mini SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от US5MGT Посмотреть сообщение
    вы имеете ввиду ноги atmega 32 9 rxd и 10 txd? тоесть к ним можно конектится?
    Возьмите схему полной версии SW2013 и так и подключайтесь. В Мини все те же функции что и в полной версии, но нет подключения для САТ.
    Да, TXD,RXD.
    Кстати из расчета на доработку для САТ и поставил кварц 8 мгц. Без этого работа САТ была нестабильная. Сейчас можно приспособить разъем, подключить, и все будет работать как надо. Но пока поставить красиво его некуда.
    Последний раз редактировалось amator; 14.09.2013 в 22:47.
    UR3LMZ
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    есть сама работа атт, пред и управление частой и модой?
    частота и режим работы управляется. приём-передача, передача морзянки по командам, TUNE, ещё много чего.
    Управление аттенюатором и УВЧ в кенвудовском протоколе есть, соответственно в других версиях синтезаторов, где работает моя программа, сделано месяц назад. Но в SWxx не предусмотрено одновременное включение аттенюатора и УВЧ - что не даёт применить эти команды тут.
    подскажите запаял два реле Р-12 одно нописано 2а\30в второе 1а\30в ,может одно какое то поляризованное и не годится ,? как их распознать, ?
    Последний раз редактировалось US6IML; 14.09.2013 в 23:27.
  4. #14
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Должно быть написано 12V. Другое не пойдет.
    UR3LMZ
  5. #15
    Александр Николаевич, дайте пожалуйста уточнения по схеме.
    1. На схеме оконечника и на основной плате показано два ключа управления внешним усилителем: соответственно R13, VT4, VD2 и R147, Q14, VD25. Их что, действительно два, или все-таки один лишний?
    2. Регулятор громкости показан и на плате синтезатора, и на основной плате. Сигнал SND берется с движка через резистор R41 - 4.7k, а на основной - резистор R74 - 4.3k. Так вот эти резисторы - это два разных, подсоединенных к движку регулятора, или это продублирован один, а после него сигналы снимаются через разделительные конденсаторы?
    Я понимаю, что ... паяйте по монтаже, и всё работает ... Но все же?
    И еще. На схеме синтезатора я насчитал только 22 обозначенных пина разъема. А +12 вольт на подсветку дисплея откуда берется, сколько пин на разъеме?
  6. #16
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    На схеме все показано условно, что бы не рисовать полную схему на одном листе. Это чисто для понимания есть повторения на схеме. А монтажка точная.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Берется с процессора выход через фильтрующую цепь R11,R13,C3 выход SND.
    Переходной клемник 22 контакта. 12 вольт на подсветку тут нет. Подсветка питается от стабилизированных 3,3 в. Контакт 4 LCD. Смотрите схему.
    TFT 1,8
    Последний раз редактировалось amator; 15.09.2013 в 01:36.
    UR3LMZ
  7. #17
    Ну как же?
    Вот схема из первого сообщения. На синтезаторе слева вверху - R4 33 ома, написано Подсветка и +12v.
    Наверное это от предыдущей версии перекочевало, а 4 ножка TFT1.8 да, от +3.3 вольт, вот и ввело в заблуждение.
    Спасибо за ответы!
  8. #18
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Сейчас гляну.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Нету там такого. Это у вас почему-то перекочевало. Схема правильная с первого поста темы. Уже проверил.
    Последний раз редактировалось amator; 15.09.2013 в 01:55.
    UR3LMZ
  9. #19
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    На схеме не показан ключ, отключающий микр. усилитель при приёме.
    Понятно, что если делать по монтажке - всё заработает...но всё-таки, поправьте пожалуйста.
  10. #20
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Нету там ключа. Это в полной версии было для цифры при передаче. А тут не заложен.
    Придется давать в графическом виде. Вот синтезатор. И остальное.
    Ему там нечего отключатся. При приеме микрофонный усилитель и так не запитан. Там ноль питания при RX.
ID:	150173   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150174   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось amator; 15.09.2013 в 02:23.
    UR3LMZ
  11. Спасибо от OM7AVR, RN4NAB, Сергей 12701
  1. Трансивер SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2466
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 16:50
  2. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  3. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  4. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
