Страница 3 из 175 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1741
Тема: Трансивер Mini SW2013
  1. #21
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    В архиве раскрой корпуса "Миника"..
    Состоит из 6 раздельных пластин. Для соединения предполагается использовать резьбовые кубики
    со стороной квадрата 10х10мм с взаимно-перпендикулярными резьбовыми отверстиями..
    Материал алюминий или фольгированный стеклотекстолит толщиной 1,5мм
    Переднюю панель можно выполнить фотоспособом на "Алюкорексе".. или на стеклотекстолите покрытом фоторезистом.
    2 файла в формате PLT для прямой обработки на CNC машине.. линии расчитаны на использование фрезы диаметром 2мм.
    Если машины нет можно распечатать прилагаемый файл в PDF формате вырезать ножницами и наклеить на заготовки вместо шаблона..
    В этом случае вырезаются сами чертежи пластин, чёрный ранд толщиной 2мм не нужен..
    При распечатке PDF файла не забываем ставить размер 100%
    Последний раз редактировалось R3LDA; 15.09.2013 в 05:41.
    73! с уважением Александр
  2. Спасибо от Evgen58, Сергей 12701
  3. #22
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    Вложение 150264Идея с кубиками хорошая. Вложение 150265Но самому резать панели утомительно. И точно может не получиться. А с кубиками нужна точность. Заказывать в единичном экземпляре . Фирма не пойдёт на это.
    Большими партиями только могут делать. Ну если конечно есть хороший знакомый. Или сам работаешь
    на ней, и можешь самостоятельно программу сделать.
    У меня была возможность. Поэтому делал всё на кубиках. Пока кубики продаются. Как кончатся.
    Всё. Самому пилить,сверлить нет времени.
  4. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  5. #23
    Аватар для konstantin us5itp
    донецкая обл.г.макеевка
    940
    Можно и без кубиков, уголками http://www.cqham.ru/forum/showthread...069#post838069
    us5itp konstantin.
    Все приходяшее и уходящее ,а РАДИО - ВЕЧНО...!
  6. #24
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    Можно и уголками. Но уголок сложнее изготовить. Заготовку вырезать, согнуть, просверлить, нарезать резьбу. Кубик проще.
  7. #25
    А кубики такие продаются?
    Спасибо за ответ.
  8. #26
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    У нас продаются, но они большего размера т.е. на 12мм. Соответсвенно если нaдумаете делать корпус по выложенному выше чертежу отверстия в панелях должны быть разнесены на 6мм.
    Я нарезал кубики из алюминевого стержня сечением 10х10мм у нас такие продаются в магазине стройматериалов..
  9. #27
    Новый SW-2013 ,будет с преобразователем напряжения ?
  10. #28
    Александр - а такой корпус для мини не планируете?..http://www.cqdx.ru/ham/ham-pics/chin...ceiver-x1mkii/
  11. #29
    940
    Похожие корпуса есть, но под них надо новые платы разводить и "уши" обрезать . http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=UNI-M ,
    http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=UNI-S
    us5itp konstantin.
  12. #30
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да, думаю надо оставить. Иначе макс мощность без него 18 ватт при 13,5 в. А всем хочется больше.
    Пока как самый недорогой и технологичный вариант, а далее думаю над этим вопросом.
    UR3LMZ
  1. Трансивер SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2466
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 16:50
  2. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  3. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  4. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
