Страница 50 из 175 ПерваяПервая ... 404748495051525360100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1741
Тема: Трансивер Mini SW2013
  1. #491
    Да собственно не возражаю от П-контура.
    Всем Спасибо.
    Виктору Соломоновичу закажу корпус. Цена небольшая, только подождать. Будет красиво две одинаковые коробочки.
    Гена! Спасибо за идею затолкать переключатель антенн и эквивалент нагрузки.
    А вообще сегодня у товарища забрал корпус от переменного резистора на керамике, с нихромовой проволокой.!!!
    На него планирую намотать 56 витков провода медного провода 1,0 мм, получим переменную индуктивнось, два переменных конденсатора есть!!!
    Все есть только коробочку надо...
    Диаметр каркаса D: 20 мм
    Диаметр провода d: 1 мм
    Длина намотки l: 56 мм
    =>Число витков катушки: 56
    =>Индуктивность: 20.917 мкГн
  2. #492
    hi)) вот мой тюнер)) но наверно это надо в другой ветки обсуждатьНажмите на изображение для увеличения.
  3. #493
    rn6lat,
    Вот и я также хочу.
  4. #494
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Заказывай 2 (большую и маленькую, одну в запас) пригодится, может ещё что сделаешь.
    Практика-критерий истины.
  5. #495
    Аватар для Monk
    Барнаул
    199
    R9YAG
    offtop. Если соберется несколько желающих, могу недорого заказать заводские платы для автотюнера на атмега8 по ссылке, что я давал выше, благо QTH позволяет. Самому ЛУТом такую большую плату делать не хочется... пишите в личку.
    ex. UB9YAX
  6. #496
    господа давайте создадим тему тюнер для SW... скажите я что то пропустил есть ть ли у SW 2013 mini ксв метр?
  7. Спасибо от UT5EUD
  8. #497
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    КСВ метра нет, но есть идея - можно собрать его на маленькой платке, готовый выпрямленный сигнал прямой волны запустить вместо существующего датчика, а вот в обратную поставить светодиод, как по Тарасову и врезать его прямо в переднюю панель, место всегда можно найти. Но это будет просто индикатор "стояка", можно подумать про двухцветный - жёлтый при повышенном КСВ, красный при высоком. Создавать новую тему для этого наверное не стоит, что б здесь не засорять тему, обсудить можно в фан-клубе.
    Короче, с этой идеей надо переспать.
  9. #498
    Все уже придумано до нас.
    Есть уже умелец который вставил КСВ метр, батарею, индикатор напряжения вывел на табло, и еще провел много доработок...
    По моему это он -Nusik1975, вполне возможно я ошибаюсь в авторе, но видео точно есть
    вот тут видео
    http://www.радиокружок.net/page/2/
    Ура Корпус для тюнера Kradex Z4 нашел (это корпус миника), стоит он всего 120 рублей, есть в наличии -311 штук, говорят пришлют из Москвы.!!!
    Последний раз редактировалось Terminal; 12.12.2013 в 05:38.
  10. #499
    Аватар для Monk
    Барнаул
    199
    R9YAG
    Andrey-ufa, есть такие же корпуса 1в1, но из abs пластика, гораздо лучше смотрятся, но дороже. Можете погуглить.
    ex. UB9YAX
  11. #500
    shodan R3PAV
    Гость
    rn6lat
    Уже по моему не раз и не два писалось, что и КСВ-метр и вольтметр это почти-что стандартный функционал прошивки, можно встроить в любой аппарат и в мини и в макси.
    Почитайте темки много что уже писалось, еще в 2012-том.
    Andrey-ufa вы нас с нусиком перепутали, это заметно по видео, его более качественно сделанно нежели чем мое.
    Последний раз редактировалось shodan R3PAV; 12.12.2013 в 07:03.
  1. Трансивер SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2466
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 16:50
  2. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  3. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  4. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
