Страница 53 из 175 ПерваяПервая ... 3435051525354555663103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1741
Тема: Трансивер Mini SW2013
  1. #521
    One more time:
    Все элементы необходимые для согласования фильтров с остальными узлами сзхемы расположены_на_основ ной_плате. На платах фильтров собраны фильтры, согласующие элементы вынесены на основную плату. На схеме фильтров они указаны "для информации". Фильтры начинаются и заканчиваются кварцами, остальное - элементы согласования.
  2. #522
    Аватар для r9wco
    РБ Уфа
    53
    r9wco
    а для чего тогда в схеме блока F2 показывать те элементы, которые уже стоят на основной плате, за пределами блока F2? Хотите сказать, что читая схему, надо принять что L17 (27мкГн) и С74 (24р) на основной плате это те же элементы что L1 (22мкГн) и С1 (27р)?
    пока писал, на половину вопросов появились ответы
  3. #523
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Для тех кто будет собирать и настраивать фильтры сам. Дана принципиальная информация по согласованию. Монтажки фильтров выкладывались, и на них нет согласующих элементов. Они стоят на основной плате.
ID:	159668   Нажмите на изображение для увеличения.
    UR3LMZ
  4. #524
    Аватар для r9wco
    РБ Уфа
    53
    r9wco
    платы фильтров с кварцами в наборе конструкторе были готовые спаяные, приемник упорно не желает разговаривать. ткнул отверткой на выход F2 - заговорила какая то вещалка, а на вход отверткой ткну - упорно молчит. напрашивается вывод - не F2 ли гасит полезный сигнал? тот ли мне положили в посылку? на обе платки были наклеены пометки с частотами, что делать и как проверить?
  5. #525
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Раз готовые, то и сомневаться в них нечего.
    Ищите свои ошибки. Проверку начните с гетеродинов. Если гетеродин 6 мгц не работает, то ничего не услышите.
    UR3LMZ
  6. #526
    Аватар для r9wco
    РБ Уфа
    53
    r9wco
    Берем меряем падение на резисторе питания ADG774, что бы было 0,5 вольт. Если есть, то синтезатор работает. у меня нет падения, тока в питании фазового детектора соответственно тоже нет, просто неисправная деталька или копать где то еще?
  7. #527
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Деталька вряд ли. Эмиттер транзистора BFS17A Q3 в синтезаторе заземлен? На монтажке указано, что надо заземлять. Там нет соединения. Без этого работать не будет.
    UR3LMZ
  8. #528
    Аватар для r9wco
    РБ Уфа
    53
    r9wco
    вот еще нашел - падение напряж на R3 (100 Om) по схеме с 8 до 1,9в, у меня до 3в. в принципе различие в токе примерно 10мА, существенно ли это влияет на работу VT1 BF998?
    да, специально припаял проволочку
  9. #529
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Сейчас там номинал 560 ом. Наряжение на BF998 3.5 вольт. И это не существенно. Главное напряжение ВЧ на стоке должно быть в районе 2 вольт. Тогда и смеситель будет работать.
    UR3LMZ
  10. #530
    ub9wco, Добрый день!!! В долгих "схватках разрешились роды" моего Mini SW -2013. Похожая ситуация была у меня. Вооружитесь ВЧ вольтметром, частотомером и желательно осцилографом и проверте в первую очередь работу синтезатора: пины разЪема 3 - F2 6 МГц, 21 - F1, 22 - 39 МГц. ОГРОМНУЮ благодарность выражаю Александру UR3LMZ за карту ВЧ уровней (пост #448) и Genadi Zawidowski за консультации и помощи в ремонте синтеза
  1. Трансивер SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2466
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 16:50
  2. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  3. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  4. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
