Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 31011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 132
Тема: Выбор кабеля питания антенны
  1. #121
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    ... анализатор измерит длину кабеля
    Нормальный анализатор - измерит. При этом, не важно какая антенна (разомкнута/замкнута/диапазон).
    АА330 на это не способен.
  2. #122
    Например, OSA103mini в режиме рефлектометра. Да и то, если КСВ не равен 1 (нужна неоднородность в конце кабеля)
    Последний раз редактировалось UA3MCH; 03.09.2021 в 12:40.
    Юрий
  3. #123
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Втыкаешь в анализатор кабель и всё видно в метрах/сантиметрах... Где какие косяки, волновое сопротивление...
  4. #124
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Всем привет, подскажите пожалуйста по такому вопросу:хочу изготовить дельту на 80м,с запиткой ее нижнего угла отрезком симметричной линии небольшой длины-порядка 3-х метров на высоте 2-2,5 метра и подвесом ее двух углов на высоте порядка 15 метров,но есть большая проблема-практически посередине растет достаточно толстое дерево,высотой этажа 2-3 и его не убрать никак(( Чего вообще можно ожидать от установки такой антенны? Стоит ли овчинка выделки?
    Ищу любые запчасти для Р-155П
  5. #125
    Все будет работать как надо.
    (антенна два квадрата типа ёж или несущий бум, работает нормально и никто не задается вопросом как мешает труба и распорки внутри антенны)
    73! Александр
  6. Спасибо от Thin
  7. #126
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от Thin Посмотреть сообщение
    ...дельту на 80м,с запиткой ее нижнего угла отрезком симметричной линии небольшой длины...
    Можно и кабелем напрямую запитать, 50 или 75 Ом (входное сопротивление на 80 м получится около 75 Ом). Поляризация горизонтальная, углы излучения высокие - так что это антенна для ближних-средних связей. На только что прошедшем FD Contest я использовал похожую, только одним углом вверх (на мачте 10 м), а два угла на высоте 2-2,5 м. Запитка кабелем в один из нижних углов, тюнер трансивера "вытягивал" на 80, 40, 20 и 15 м диапазонах. В вашей конфигурации входное на 40 м и выше будет 200...300 Ом, плюс приличное реактивное. Если тюнер вытянет, то можно работать и на верхних диапазонах. Если нет - нужно будет думать о каком-то варианте согласования (это если нужны и другие диапазоны, кроме 80 м).
    Vladi
  8. Спасибо от Thin
  9. #127
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Нужно в общем-то 80;40;20м диапазоны,на остальные будут другие антенны, а тюнер-УСС радиостанции Р-140..
  10. #128
    С тюнером всё будет ОК.
  11. #129
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    814
    RV3RF,
    Ну..Мужички разьехались совсем. Антенные измерители
    нужны - и все.
    RV3RF. 73!
  12. #130
    Добрый день. Подскажите, потянет ли 3 метра РК-50-2-22 (серебро с фторопластом) 100 Вт на 144 МГц? Или слишком большое затухание будет?
  1. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 08:36
  2. Симетричная линия питания из кабеля РК.
    от AlexanderT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 20:02
  3. Как рассчетать длинну кабеля антенны?
    от Snegopad в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 00:21
  4. выбор Rx антенны
    от Windk в разделе Антенны
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 18:10
  5. Выбор кабеля для КВ и УКВ
    от pirat_os в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 15:49
