Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Газовый котел и бензогенератор
    Брянск
    462
    RT2Y
    Приветствую всех! Срочно нужна помощь!
    У товарища есть обычный, двухконтурный, фирменный, газовый котел.
    Котел наотрез отказывается работать от бензогенератора, не включается розжиг. Вся остальная техника в доме работает от генератора прекрасно. Продавец только разводит руками. Ничего толкового в инете не могу найти пока.
    Кто нибудь сталкивался с подобным и какой был выход из положения? Какой генератор подходит 100% для котлов? Или есть какие нибудь "коробочки" для подобных проблем?
    73! RT2Y Дмитрий (ex. UA3YFA)
  2. Спасибо от Merc
  3. #2
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Если ему не нравится кривая синусоида то это какойто хитрый котёл. Нормальную синусоиду можно получить с наших генераторов типа АБ-1/230 поменяв селеновый мост на кремниевые диоды и поставив электролит на щётки якоря. Может просто напряжение не в норме с вашего генератора?
    вот тем таких в интернете много. http://www.forumhouse.ru/threads/40706/ Просто наберите бесперебойник для газового котла.
  4. Спасибо от Merc, tomcat
  5. #3
    Очень распространенная проблема с котлами.
    Погуглите инет, там полно информации.
    Многие Генераторы выдают не чистую синусоиду.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Один из вариантов УПС с АКБ.
    Брал себе УПС и два акб 12 вольт 40 ампер.
    Примерно 16 килорублей.
    Лучше, конечно ампер по 100 акб брать, но и ценник у них кусается.
    Брал в интернет магазине 36 вольт. Это для примера, не реклама.
    Там есть раздел УПС для газовых котлов.
    С уважением rw2wr
    Последний раз редактировалось rw2wr; 17.09.2013 в 08:30.
  6. #4
    А может можно запитать весь котел (блок управления) буфферным аккумулятором на 12 В?
  7. #5
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Это не проблема.
    У моего товарища было нечто подобное.
    Он соединил с заземлением один из выводов генератора и все стало на свои места.
    Однако соединять с землей тот или иной вывод генератора, нужно экспериментировать, т.к. в одном из вариантов генератор глохнет, а в другом работает нормально.
    Дело в том, что в двухконтурных газовых котлах стоят дифференциальные реле защиты (УЗО) и из-за них не включается котел так как нет уравнивающего тока по "земле" и нулевому проводу сети.
    Удачи.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  8. #6
    Аватар для VSergio
    ок.Киева
    429
    UT5UMA
    Была подобная ситуация у соседа. Когда -20 грд.С, то не пришлось долго думать. Поставил обычный, старый стабилизатор от ламповых телевизоров. Думаю многие помнят! Такой белый кирпич! Помогло. В другом случае ставил сетевой фильтр от какого то устройства. Катушка и два варистора. Правда в этой ситуации пришлось ставить заземление. Тоже интересное наблюдение! Не все котлы так реагируют на генератор. У соседа какой то навороченный, итальянский! У других попроще и ничего работают!
    73! Сергей
  9. #7
    Есть еще один хитрый момент: генератор может не поддержать повышенную мгновенную мощность пуска котла. Понаблюдайте: не пригасает ли освещение в момент запуска котла?
    Евгений
  10. #8
    из Одессы
    919
    Ну, о каком пусковом моменте может идти речь? Основной потребитель электроэнергии в котле, это асинхронный двигатель насоса мощностью около 180-200 Вт. Поджиг осуществляется искрой - единицы ватт. Даже для генератора мощностью 1 КВт это не нагрузка во время пуска.
  11. #9
    Kiev
    670
    Не у всех котлов так. У меня "Будерос", так там поджиг осуществляется каким-то элементом накаливания. Правда у меня генератор 2.5кВА.
    73!
  12. #10
    Потребляемая электрическая мощность современных газовых котлов мизерная, например KLZ-40 - 2 насоса и электроника тянут максимум на 150 Вт.
    73 ! ALEX **#*
  1. Бензогенератор. Какой лучше???
    от UY5LA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.04.2006, 16:09
