Для приемника р-314 нужна схема блока питания, заранее благодарен всем, кто откликнется на мою просьбу.
родная схема чудная с угольным регулятором и её не повторить,Вам нужно всего 120в анодного,и накал +12,6 , + 2,2 ,для смещения минус 2,5вольта,всё это можно получить из сетевого трансформатора от любого старого лампового телевизора либо из зелёных трансформаторов ТАН ,ТН, ТА,стабилизаторы накала сделать на микросхемах 1083,1084,анодный стабилизатор на высоковольтном транзисторе(отлично подходят транзисторы из комповых питателей или из телевизоров) и стабилитроне в его базе,всё делается за один вечер,честно сказать нет смысла его реанимировать,чутьё у него совсем тупое 12мкв
Последний раз редактировалось ra3poy; 18.09.2013 в 15:39.
Имею такой-же, изнутри поковырянный, но механика работает. Без блока питания, тоже хочется оживить, самодельный блок питания делается просто, кабеля питания тоже нет, надо внимательно смотреть на штырьки разъёмов, куда подавать напряжение, и ток накала. Пока не до этого, техника ждёт экспериментов, 73!
Огромное спасибо за информацию, набросаю схемку блока питания и постараюсь реанимировать ретроаппарат, 73!
