Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Генератор DDS AD9850 на PIC16F628A от VK5TM
  1. #31
    Сходил к другу и попросил зашить PIC его программатором. Генератор заработал так, как нужно. Значит мой программатор либо не настроен, либо неисправен. Странно другое - для NWT7, для синтезатора UB3TAF , измерителя L, C прошил без проблем, в теперешнем его состоянии, а тут такая засада...
    Уважаемый UR4UDT - спасибо, но не получилось. Все так, как и прежде. Буду "изучать матчасть".
  2. #32
    Получил от друзей китайцев программатор PIC KIT2. Диагноз подтвердился. Виноват программатор К150. Нужна рабочая прошивка на PIC16F628A для программатора К150. Может кто нибудь имел подобную проблему и решил ее? С уважением, Сергей.
  3. #33
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Насчёт рабочая или нет не знаю - слито с помощью Chip Prog из процессора программатора K-150. Большой файл - программа, маленький - то, что называлось в программаторе chip id area. Программатор частично признаки жизни подаёт (при попытке считать содержимеое процессора ругается что ничего не стоит - и при игнорировании включает светодиод и сливает FF.
    • Тип файла: zip k150.zip (3.5 Кб, Просмотров: 295)
  4. Спасибо от ulura
  5. #34
    На "Паяльнике" помогли - дали рабочую прошивку: проверил , работает. Прошил несколько старых проектов. В изделие не ставил, но программатор не ругается.
    • Тип файла: rar epk150.rar (4.1 Кб, Просмотров: 349)
  6. #35
    Вот собрал на макетке циферную часть. единственное непонятно-почему в конце khz? судя по запятой должны быть мегагерцы...
  7. #36
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    А, судя по точке, всё верно! По "импортному" , разделителем дробной и целой частей числа служит точка, а запятая разделяет триады цифр: тысячи, миллионы, миллиарды и т. д. ( пример: 12,345,678,901.234 ). Если бы в этой конструкции использовался "русский" стиль, тогда бы там были надписи "кГц", "ШАГ" и "Гц", а так - всё логично! Кроме того, найти индикатор с латино-японским знакогенератором гораздо проще (и, что немаловажно, дешевле), чем с русским.
  8. Спасибо от MCLife
  1. Мой Генератор сигналов на AD9850
    от R2RBN в разделе Измерения
    Ответов: 332
    Последнее сообщение: 09.03.2019, 19:53
  2. Генератор квадратур на DDS как?
    от khach в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 19:14
  3. dds генератор
    от Tygra в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 08:56
  4. ТЗ на генератор на основе DDS
    от progchip в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 11:55
  5. Генератор на PIC16F84+AD9850+LCD
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 08:07
