Страница 1 из 34 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 334
Тема: Синтезатор на AD9850 для трансивера с ЭМФ
    Предлагаю всем свою конструкцию простого синтезатора для трансивера или приемника с ЭМФом на 500 Кгц с применением чудного китайского набора на AD9850 , если возникнет вопрос почему простой сразу дам ответ - что мне нужен был синтезатор для несложных конструкций типа Аматор ЭМФ и т.д. без разных примочек и прочего . В результате плодотворных мучений вышла вот такая конструкция как на фото
    http://www.cqham.ru/foto/showphoto.p...ad9850&cat=527
    в нем всего две кнопки управления Band и Step , первая переключает бенды по кругу 160-80-40-30-20
    вторая шаг 10Гц-100Гц-1Кгц-10Кгц-50Кгц. После выключения питания бенд и шаг сохраняется в EEPROM , при последующем включении синтезатор стартует именно с последних выбранных настроек . Запоминание частоты отсутствует как таковое, есть только заранее записанные частоты на каждом бенде и изменить их нельзя . Ограничений на перестройку тоже нет, можно накрутить любую частоту на любом бенде , коммутация для внешних избирательных цепей осуществляется с помощью ключей ULN2003A . Так же есть процедура калибровки опорного генератора AD9850 без этой процедуры есть несовпадение текущей частоты на индикаторе и реальной на выходе , у меня выходила погрешность +/- 200-500Гц при использовании разных модулей . Элементная база простая
    в качестве контроллера применяется PIC16F876A или 873A ЖКИ 1602 , выходной усилитель на BF998.
    Процедура калибровки очень простая :
    1) Поставить на плате перемычку CALL.
    2) Включить синтезатор , на экране появится калибровочный коэффициент.
    3) Подключить образцовый частотомер и накрутить валкодером ровно 10Мгц.
    4) Подождать пока прогреется генератор на 125Мгц и скомпенсировать уход частоты валкодером.
    5) При стабильных показаниях 10Мгц просто выключить синтезатор , затем снять перемычку CALL.
    на этом процедура калибровки окончена . Вся документация находится в ниже приведенном архиве, как он работает можно посмотреть здесь http://www.youtube.com/watch?v=rj8XIe3alJc . В архиве находятся 4-е прошивки под верхний и нижний ЭМФ и на два типа контроллеров 876A и 873A . В дальнейшем если позволит время и лень то добавлю ввод любой ПЧ и количество бендов , также есть прошивка на ГСС которую выложу позже .
    • Тип файла: rar DDS1.rar (126.5 Кб, Просмотров: 5271)
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Заранее- спасибо!
    73! Валерий.
    КРЫМ
    1,122
    7
    Спасибо за разработку! Прошу дать данные выходного трансформатора.
    здесь
    1,435
    А вторая строка остаётся пустой?
    Во второй строке отображается шаг синтезатора , трансформатор можно намотать на кольце К7х4х2
    400-1000НН в два провода 0.18 мм 10 витков , количество скруток придется подбирать чтобы на ВЧ бендах не было завалов .
    здесь
    1,435
    Может для такого "простого" синтезатора имеет смысл применть индикатор 0802?
    Идея такая была, даже лежит купленный новенький 0802 но пока до этого супер минимализма я не дошел . Может со временем как писал выше в посте и учту пожелания трудящихся .
    здесь
    1,435
    ясно, спасибо за ответ, удачи.
    Не знаю куда разместить новинку из под небесной,для ваших TRX,
    наверное сюда:http://www.aliexpress.com/item/0-55M...944539907.html
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
    Я где-то видел на том же алиэкспресс генератор на AD9850 аж с двумя PIC16F628A как и в этом чудном синтезаторе (до сих пор не могу понять почему два) и кучу других вариантов на древних 89С52 . В общем думаю что много разного еще придет к нам из поднебесной.
  1. Синтезатор частоты на Si570 для простого КВ трансивера
    от er2of в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 638
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 16:45
  2. Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1137
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 11:24
  3. Синтезатор для трансивера UHF
    от dosmen в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 22:50
  4. Синтезатор на AD9958 (9959) для трансивера
    от UA6BQQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 11:41
  5. Синтезатор для АМАТОРА ЭМФ-У
    от ham_monstr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 16:41
