Страница 34 из 34 ПерваяПервая ... 2431323334
Показано с 331 по 334 из 334
Тема: Синтезатор на AD9850 для трансивера с ЭМФ
  1. #331
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от ex8ai Посмотреть сообщение
    У меня есть вопросик
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%ED%E0-AD9850
  2. #332
    Оренбург
    45
    UB8SDF
    замечательная конструкция, а прошивку с гсс или гкч случаем нет?
  3. #333
    Оренбург
    45
    UB8SDF
ID:	264774 Вот повторил конструкцию. При сборке особое значение обратите на транзистор он бывает двух типах с разной цоколевкой выводов. Затем как я понял нет ограничения по диапазону. Тоесть выбрали диапазон и крутить до любой частоты. Затем при включение есть не трогать валкодер, то выхода с синтезатора частоты не идет.Прошивку брал с первого поста 500кгц. Затем не удобно то, что нельзя переключать диапазоны назад, они идут по кругу. Понравилась то что схема простая и понятная, нет дефицитных деталей, легко повторяется и настраивается .
    Последний раз редактировалось trition007; 15.06.2017 в 23:17.
  4. #334
    кто какой энкодер использует ? Оптический как работает? Сделал по схеме ( схема откуда использую формирователь прилагаю) не хочет работать...
  1. Синтезатор частоты на Si570 для простого КВ трансивера
    от er2of в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 638
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 16:45
  2. Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1137
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 11:24
  3. Синтезатор для трансивера UHF
    от dosmen в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 22:50
  4. Синтезатор на AD9958 (9959) для трансивера
    от UA6BQQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 11:41
  5. Синтезатор для АМАТОРА ЭМФ-У
    от ham_monstr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 16:41
